土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 主题:固定管板式换热器 设计图纸 AutoCAD
发布于:2016-04-19 15:28:19 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
全部回复(12 )
  • cof1653963444985
    感谢楼主!
    2022-05-31 10:21:31
  • wan0201
    wan0201 板凳
    谢谢楼主的资料!!!
    2016-11-15 13:52:15
  • 本设计是根据要求为0.5PN、0.5DN,液液两相降温换热所设计的固定管板式换热器,分别进行了工艺计算、强度计算、强度校核和结构设计。本设计计算部分主要分为两部分,分别为工艺计算和强度计算,强度计算中
  • 本图纸是DN800固定管板式换热器的CAD设计图纸,固定管板式换热器是指管束两端管板采用焊接方法与壳体固定连接的管壳式换热器。该固定管板式换热器的主要参数为:设计压力常压壳程0.85MPa管程0.6M
  • 固定板式换热器图纸,单管程单壳程。设计任务为壳程煤油,管程冷却水,有管程、壳程的流体进出口,没有设置排液口和排净口,结构较为简单,仅供初学者参考。...
  • 固定管板式换热器主要有外壳、管板、管束、顶盖(又称封头)等部件构成。在圆形外壳内,装入平行管束,管束两端用焊接或胀接的方法固定在管板上,两块管板与外管直接焊接,装有进口或出口管的顶盖用螺栓与外壳两端法
  • 在不同温度的流体间传递热能的装置成为热交换器,简称为换热器。在化工、石油、动力、制冷、食品等行业中广泛使用各种换热器,且它们是上述这些行业的通用设备,并占有十分重要的地位。随着我国工业的不断发展,对能
  • 板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构
  • 固定管板式换热器是指管束两端管板采用焊接方法与壳体固定连接的管壳式换热器。管板与壳体焊接后也可兼作法兰,与管箱法兰用螺栓连接。优点是结构简单,在保证相等传热面的条件下所需的壳体内径最小。缺点是壳程与管
  • 固定管板式换热器主要内容1主视图,俯视图局部刨视图,换热器零件详表,管口方位图,技术要求,换热面积114平方米,内径1000主要材料Q345R,S30408...
  • 固定管板式换热器是一种实现物料之间热量传递的节能设备,是在石油、化工、石油化工、冶金、电力、轻工、食品等行业普遍应用的一种工艺设备。100t/h粗甲醇预热器,管程为粗甲醇,壳程为水蒸气,2管程,添加膨
  • 此图为DN600*12,L=3000的固定板式换热器,折流板直径12,换热管直径25*2.5,L=3000,数量为216,前端管箱封头EHA1000*12,后端管箱封头EHA600*12,总长度431
  • 本设备为固定管板换热器,按照GB151-2014《热交换器》,GB150-2011《压力容器》进行制造与验收,筒体DN350,L=2000,前端管箱封头EHA350*6,后端管箱封头EHA350*6,
  • 此换热器根据GB151-2011《热交换器》进行设计试验,筒体DN1500*10,L=4500,前端管箱封头为EHA1000*10,后端管箱封头为EHA1500*10,定距管25*2.5,换热管25*
  • 本设备为DN500固定板式换热器,按照GB151-2014《热交换器》,进行制造与验收,筒体DN500*8,前端管箱封头EHA500*8,后端管箱封头EHA500*8,折流板=2,19个,换热管25*
  • 固定管板式换热器是管壳式换热器的一种典型结构,管程工作温度30/℃。壳程工作温度/57.5℃。管程设计温度20/30℃,图纸有详细的焊接图,鞍座零件图,标注齐全,参数可修改。
  • DN300卧式固定管板式换热器_葵花籽油-水:热流体选用葵花籽油; 冷流体选用水; 热流体工作表压P1=0.1MPa; 冷流体工作表压P2=0.1MPa; 热流体进口温度T1=105℃; 热流体出口温
  • 本台换热器(BEM400-0.6-5.93-1.1/32-1Ⅱ)是固定管板换热器其中主要换热介质是水和水蒸汽,也主要是完成这两种物质的热交换过程。本次设计内容规定了最高工作压力是壳程0.5Mpa,管程
  • 列管式换热器是一种实现物料之间热量传递的节能设备,是在石油、化工、石油化工、冶金、电力、轻工、食品等行业普遍应用的一种工艺设备。结构比较简单、紧凑、造价便宜,但管外不能机械清洗。此种换热器管束连接在管
  • DN800固定管板式换热器(F=110m2),图纸包括总装图和管板、拉杆、折流板等零部件图共5张图。本换热器换热面积110m2,一类压力容器,制造及验收标准,规范按GB150-1998、GB151-1
  • 固定管板式换热器加工图,固定管板式换热器是指管束两端管板采用焊接方法与壳体固定连接的管壳式换热器。管板与壳体焊接后也可兼作法兰,与管箱法兰用螺栓连接。优点是结构简单,在保证相等传热面的条件下所需的壳体
  • 固定管板式换热器由两端管板和壳体构成。由于其结构简单,运用比较广泛。固定管板式换热器是一种实现物料之间热量传递的节能设备,是在石油、化工、石油化工、冶金、电力、轻工、食品等行业普遍应用的一种工艺设备。
11K406暖(冷)风机选用与安装
搜了一下,看这里没有这本图集,发上来给大家参考看看
