土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 不懂就问,为什么压缩机的功率会随着吸气温度上升而增加啊?
如题,小白想问下为什么压缩机的功率会随着吸气温度增加而增加啊?这根冷凝机组的功率也随吸气温度增加的原理是不是一样?
全部回答(41 )
  • 财源滚滚
    谢谢楼主分享
    2017-01-01 14:38:01 来自 PC 评论 举报
  • wscxl88
    sherryhdt 发表于 2016-12-31 21:54 怎么控制?前辈解释下!反了,我是晚辈,你才是前辈,那敢在虎口拔牙:lol250的话你也信,服了你,那就吹吹:按蒸发压力(或温度)不变,冷凝压力(或温度)下降工况,如釆用变频机,流量由电子膨张阀控制,也就控制了过热度恒定不变,再加上变频压缩机由于冷凝温度下降跟着转速下降,低压压力上升,使蒸发压力更加稳定不变,这个不变值,应由会搞电子的高人去设定,没有高人配合是不行的定频机:冷凝压力(或温度)下降,低压也会下降,可通过由压力控制调节器设定不变(精度没有变频机高)去稳定低压压力不变。过热度,热力膨胀阀跟随蒸发压力变动而跟差内部自动调节流量(过热度)这是我的初稿想法,还望高人完善它
    2016-12-31 23:40:31 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.62 万条内容 · 823 人订阅
