给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 341 人订阅
如何调节双法兰限位伸缩接头的伸缩量双法兰限位伸缩接头与普通伸缩接头的区别就是增加了限位装置,可根据管道的运行情况,调节适合管道的伸缩量。双法兰限位伸缩接头在安装时两边均与管道法兰连接,方便阀门或者水泵安装,拆卸,能有效的减少施工时间,是管道配件中不可缺少的部分。 双法兰限位伸缩接头的安装方法:适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度(在出厂前均已调好,也可根据现场实际情况调整),对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
谢谢楼主分享
