土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 小小的惊喜——一个免费的工具软件
小小的惊喜——一个免费的工具软件
发布于:2004-12-13 19:53:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如果你期望太多,它会令你失望;
如果你无多期望,它会给你惊喜!
一款免费的集成式工具软件——“设备工程师通用软件”
本软件的功能包括:
(1)图块管理和使用功能。利用它你可以将不同目录、不同比例的图块简单地
集成在一个菜单下,通过软件给出的比例调整插入的大小,省去了管理中一个一个地调整实际尺寸的麻烦;在使用中你可以连续地插入图块而不用一个个地寻找,节省了操作时间。
(2)LSP程序管理和使用功能。利用它你可以简单地将第三方的LSP程序集成 进来,而步骤只是编辑一下文本文件。而使用起来的操作与插入一个图块相同。
(3)文本摘录工具。如果你有各个工程的说明文本,可能有时想要利用其中的 三句五句,而实际编辑中感觉麻烦,想要使用一个编辑工具,那么说明向导功能 是一个较为有用的工具。利用它,摘录文中的句子只要点一下选一下就行了,而且可以撤消所选,预览摘录。它的说明向导功能对于新手可说是一个很好的学习窗口,顺着向导走,你可以看到各种专业选项,从而跟据工程的具体情况来作出恰当的选择,在学习中完成图纸说明的撰写。
(4)提供了一些具体的计算和绘图功能。如最新的住宅、办公、工业企业的设计秒流量计算,海澄-威廉公式的水头损失计算(计算的结果与“给排水技术措施(2003年)”附表的计算有一点出入,如PPR管表中的PN1.25系列,计算值采用水温修正系数0.908才符合得较好,相当于水温40度的而非20度,原因未知;而PVC-C的计算值则无须修正即符合得较好),谢才公式的排水管道水损计算(结果与手册符合很好),减压孔板水损计算;管道伸缩量计算;防冻保温层厚度计算;防散热保温层厚度计算;化粪池、隔油池、汽车污水沉淀池计算及绘制;平面透视图绘制;一整层图层字高的统一修改;总图绘制中的定位;文本转入CAD中的功能;计算书的撰写等等。
雨水排水的计算可参看下网站同站的“雨水之星”软件,更是不可多得的专业与方便!
本软件的突出优点是它的可扩展性,所有的功能都是基于文本而开发,只要会文本,你就能充分地发挥本软件的功用:
例如管径系列,你可以用文本来自定义,类例于海澄-威廉公式的水头损失的计算
公式系数,你可以用文本来定义;图块的管理系列,你可以用文本编辑来达到随
心所欲的效果;LSP程序的开发,你只需要用文本就可实现;LSP程序的集成,你
只要用文本就实现。
这样的好处,就是对于特殊的地区、特殊的条件,它的扩展性使你在细微处完成
你想要完成的特定工作;实际上这个软件不仅对于工程设计人员,对于厂家制作
水泵、阀门、管材系列的电子样本也都是简便轻松的。
而更有趣的是,在一些专业的给排水软件下,你照样能使用本软件,只要你能装入LSP程序。相信它是一个有益的东东,相信它值得您认真地看完本手册,欢迎您愉快使用并提出宝贵意见。
详情请访问http://www.egesh.com
全部回复(59 )
  • bwshuen
    bwshuen 沙发
    在那下?你说的那个地没有?
    2007-04-20 14:48:20
  • miaomiao1984
    miaomiao1984 板凳
    下载中,有待试验,先谢谢啦
    2007-03-30 19:21:30
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 666 人订阅
EXCEL调入CAD里怎么消除表格边框啊?
我用的是ZDM2000,EXCEL调入CAD挺方便的,但可是就是在CAD出图的时候,连带着EXCEL里的表格边框,哪位高手可以告诉一下,如何消除啊?
