旧环氧地坪工程翻新重点区域
并非所有的旧环氧地坪工程都需要进行全面改造,而主要是针对一些机械的运行和很多车辆的碾压,而使得环氧地坪漆的亮度出现严重下降。还有一些停车场地坪出现的严重脱落刮痕的,那么对于这些区域则需要下“重药”进行翻新改造了。而对于不同“受伤”程度,翻新改造的力度是不一样的。
旧环氧地坪工程轻度划伤如果在环氧材料基础表面的时候,发现其基础地面的强度,平整度好,也没有开裂,只是表面上受了点“轻伤”那么处理方式就比较简单。只要把旧地坪漆面层打磨掉,而后清理干净旧环氧地坪表面之后,可以上一层环氧中涂即可。
旧环氧地坪工程中度损伤
地坪漆施工人员早检查环氧地坪过程时,发现基础地面强度与平整度较差,但是面层表面未出现开裂,起鼓。皇家地坪认为一般只需要旧地坪漆涂层全部铲掉后进行打磨,而这次打磨需要有点深度。工艺流程:一底一砂浆中涂二腻子二面即可。
旧环氧地坪工程重度开裂
在对地面进行检查中,发现环氧地坪存在存在开裂、空鼓现象。而对此处理则较为麻烦,第一步也是将有开裂,起鼓区域全部敲掉。第二步则是处理裂缝,再修补找平地面。对于被油污污染的地面先用清洁剂清洗地面,清洗干净之后,则按照正常地坪涂装方案进行处理。
旧环氧地坪工程出现开裂、脱皮等问题将会影响了工业厂房的形象,更会导致生产效率低下。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 354 人订阅
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
