土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构梁起拱高度怎么计算?
钢结构梁起拱高度怎么计算?
发布于:2016-03-24 11:31:24 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构梁起拱高度怎么计算?
还有就是钢结构梁起拱后的最终挠度怎么计算?
全部回复(15 )
  • billjoy86
    billjoy86 沙发
    钢结构好像起拱要求不高,自重轻,没必要
    2017-09-08 10:10:08
  • yanxh2005
    yanxh2005 板凳
    根据规范大于24米的钢梁及屋架宜起拱,按跨度的1/500起拱。或者恒载作用下的挠度起拱也行。
    2017-09-05 12:23:05
钢结构工程
46.47 万条内容 · 1147 人订阅
根据门式钢架图集选截面建的模型,参数算不过!请教大神!!
小弟最近在做一个钢结构厂房,跨度21mX2,柱距9m,檐口高度6.9m,根据图集07SG518-4《多跨门式钢架轻型房屋钢结构(无吊车)》选择了梁柱截面,在STS里面输入二维模型计算以后,梁的应力比是红的!我的荷载也是符合图集的规定(恒0.35活0.5,风0.45),Q235钢和图集选用的一样,梁柱平面外计算长度都是3000,。大家有没有遇到过类似的情况?是不是参数输入里面哪个地方输错了?请教大家!谢谢!!
