土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋间距施工问题
钢筋间距施工问题
发布于:2016-03-14 23:40:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
“关于钢筋允许偏差,是否可以按照钢筋偏差上限,而减少一部分钢筋数量”,比如楼板的受力钢筋是间距100mm,按照规范要求可以偏大10mm,那现场都按照110mm施工是否正确?请各位给予帮助:handshake
全部回复(11 )
  • zhufoxs
    zhufoxs 沙发
    按规定做,:)
    2016-03-15 22:33:15
  • wangjiyiok
    wangjiyiok 板凳
    liudong.5168 发表于 2016-3-15 12:34 我没哟理解您的意思,能解释一下吗,负差施工?如:柱截面允许偏差(-5,+8),截面500mm的柱子做到按照负5偏差施工,495即可,规范允许,且节约砼。工厂化加工可行,像钢筋、钢板,实际到场的肯定都是刚刚达到允许的最小值。施工现场手工活,要这么做挺别扭的,如钢筋间距,要按负差施工,一根根的排可能就不是整数了,模板的定位放线也是,指望工人做到这么精细,还不上天了。
    2016-03-15 16:59:15
建筑施工
65.82 万条内容 · 1584 人订阅
大开挖基坑内搅拌桩挖除
求教,深基坑被动区的搅拌桩,水泥掺量22%,后期大开挖的时候如何清除,是挖掘机能直接挖掉还是需要配合其它机械?基坑内部,从地面到-15m全部需要挖除,群桩 。
