土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ AutoBank7.41 水工设计软件(免狗,网络注册即可终身使用)
发布于:2016-03-10 21:11:10 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
软件功能:
1.渗流分析
用有限元方法求解二维渗流控制方程(Laplace 方程),用于分析堤防、土石坝、尾矿坝、水闸等挡水建筑物引起的稳定、非稳定饱和渗流场问题,软件应能够解决各向同性、各向异性、多层地基和复杂断面情况下的渗流场分析问题,可处理垂直铺塑、水平防渗等复杂边界条件,输出等势线和流线(流网)、渗流量,浸润线,水力坡降,渗透力和边界水压力分布,任意点的流场数据、任意断面的流场数据分布图等。
2.稳定分析
遵照现行《碾压式土石坝设计规范》《堤防工程设计规范》和《尾矿坝安全技术规程》有关稳定安全计算的若干规定,可用于土石坝、面板堆石坝、堤防、一般土质边坡、尾矿坝的稳定计算。提供的计算方法包括:瑞典圆弧法,简化毕肖普法,摩根斯顿-普赖斯法等。能够考虑圆弧、非圆弧、软弱夹层滑动面、上部荷载、非线性砂性土质等复杂情况。可以考虑地震加速度荷载作用。提供指定滑动面安全系数计算、指定范围安全系数计算、最危险滑动面搜索计算功能。提供基于推力传递法的出口推力计算功能,用于计算挡土墙的上部推力和抗滑桩设计。
●结构计算
采用计算结构力学、弹性力学方法计算弹性地基上复杂杆件系统的内力与位移,计算对象包括平面桁架、刚架、水闸、涵洞等水工结构。输出变形图、弯矩、剪力、轴力图等内力及其包络图。计算应能考虑分期加载/卸载,模拟建筑物施工过程,作用荷载包括水压力、土压力、集中荷载、分布荷载、自重荷载等。
●应力应变分析
采用有限单元法计算土石坝、重力坝、面板堆石坝、尾矿坝或者其他类型建筑物计算断面上的应力、主应力、位移、应力水平等物理量随空间的变化,随时间的变化。具有分层加载模拟施工过程计算功能。提供线性弹性、邓肯E-v、E-B 非线性材料模型。
可以直接导入渗流场,计算由于水位变化引起的应力位移变化。
●水工建筑物整体稳定分析
对水闸、泵站、岸墙、重力坝、挡土墙等水工建筑物进行整体稳定分析,考虑的荷载包括自重,地震惯性力,浪压力,动水压力,可以自定义地震惯性力分布系数,考虑桩基抗滑作用,全部图形化操作,自动生成计算报告。
7.4版介绍:
1 新版软件采用了新的自主图形平台,完全兼容win7 32/64位操作系统。
2 不依赖AutoCAD,但支持CAD2004以来的各个CAD版本。AutoCAD无缝连接,一键导入导出。
3 全新的网格划分模块,网格划分速度比老版本快10倍以上,改进了分区定义方式,增加新的纠错功能。
4 稳定计算增加了抗滑桩、锚杆、土工格栅等加固措施。增加了坝面灌浆压力的计算(用于《土坝坝体灌浆技术规范》),增加了一次计算多个稳定工况的功能。自动生成计算报告,对海堤设计常用的瑞典法,增加了容重替代法计算渗流作用。
5 渗流计算增加了多个工况的批处理功能,设计水位,正常水位,校核水位可以一次计算,一次形成计算报告。
6 增加了分区修复功能,对人为造成的微小分区分离和重叠进行自动修复。
7 新增加水工建筑物整体稳定分析模块。
全部回复(117 )
  • zhanghonglbq
    zhanghonglbq 沙发
    为什么进行到一半就不能计算了
    2019-03-04 14:59:04
    赞同1
  • zhangwell4
    zhangwell4 板凳
    没给注册码!楼主太不地道,欺骗人的币没意思
    2017-08-01 23:14:01
    赞同1
水利工程设计
28.24 万条内容 · 337 人订阅
混凝土面板堆石坝施工规范SL49-2015
