土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防火门装好后,门框凸出地面,能通过验收吗
如图,防火门的地上有个小门槛,这样行吗?如何避免这种情况?
全部回答(21 )
  • gxzj8888
    5.8.2.5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9 mm。
    所以说底框是可以不要的。
    2017-11-30 15:29:30 来自 PC 评论 举报
  • 筑善筑美
    123木头 发表于 2016-7-21 23:24 防火门的是三框的,底框都是禁用的,防止人员在疏散的时候摔倒导致踩踏事故。立框、临时固定:将防火门的门框放入洞口,注意门的开启方向,门框一般安装在墙厚的中心线上。用木楔临时固定,并按水平及中心控制线检查,调整门框的标高和垂直度。当门框为无底槛框时,门框两侧的立框下脚必须埋人地面面层内,埋入深度不小于20mm。户门有底框时,门底框底面与室内地面一平。
    2016-09-14 16:18:14 来自 PC 评论 举报
建筑施工
65.8 万条内容 · 1580 人订阅
