土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 王厚余的《建筑物电气装置600问》这几个图没错吗?
发布于:2016-02-29 18:12:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”
《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1. 保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”
两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?
有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是 保证电源转换的功能性开关电器?
全部回复(22 )
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 沙发
    xie0316 发表于 2016-3-3 17:47 难道我发的图不是王厚余的?你自己找对应位置啊《建筑物电气装置600问》1.13 你看图里面写的是PEN不是N …能引出N不代表PEN等于N。PEN不能断,N可以断,就这么简单。母联开关和变压器出线,图里都是PEN,按照黑体条文就不能断开。只有1.9中用户配电箱进线可以用4P。
    2016-03-03 18:01:03
    赞同1
  • xiamuzhixin
    xiamuzhixin 板凳
    xie0316 发表于 2016-3-4 15:58 因为他这图画的是变压器出线(进线柜)开关后接地,所以你眼里觉得没问题,但是根据TN-C-S接地型式应该是 …600问17.9.我并没说过电源转换开关用4极违规,是您在说母联开关和进线开关用3P违规。
    2016-03-05 23:28:05
  • 建筑物电气装置600王厚余
    建筑物电气装置600问王厚余,非常全面,可供参考下载。。
  • 建筑物电气装置600》之10问
    所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及带电部分而引起的电击。例如小孩无知,用铁丝插入插座相线插孔而引起的电击。
  • 46套酒店建筑设计方案文本建筑施工图资料包(文本+CAD)
    本资料包汇聚了46套精选的酒店建筑设计方案,包括详尽的文本描述和高质量的CAD建筑施工图。这些设计方案融合了现代审美与实用功能,旨在满足各类酒店项目的建设需求。
  • 建筑物电气装置500
    建筑物电气装置500问;作者:王厚余,绝对经典;现把电子版无偿奉献给那些支持东邪,理解东邪的朋友们,谢谢
  • 建筑物电气装置600》第二次印刷版修改部分
    《建筑物电气装置600问》第二次印刷版修改部分《建筑物电气装置600问》第二次印刷版修改部分
  • 建筑物电气装置电击防护
    建筑物的电气装置电击防护,资料内容清晰,可供参考,欢迎下载。
  • 20套沪浙地区别墅建筑设计方案和图纸CAD合集
    本资料包为精选的20套沪浙地区别墅建筑设计方案和图纸,其中包含上海A1型別墅建筑设计、上海项目样板房建筑设计、朱家角特色别墅墙宇中式住宅建筑方案、浙江温州高尔夫别墅规划及建筑方案设计以及各种平、立、剖面图等,适合进行沪浙地区别墅建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 建筑物电气装置的电压区段
    本资料为:建筑物电气装置的电压区段,内容详实,可供参考。
  • 王厚余_建筑电气_安全第一A
    对王老的采访,王老退休后一路致力于建筑电气国际电工标准的宣传和推广。
  • 某街道办事处装修电气造价全套资料
    本资料包包括电气部分、弱电部分、装修部分和施工图,其中电气部分、弱电部分、装修部分包括分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、规费、税金项目清单与计价表等,适合进行装修电气造价清单计价的同学参考学习编写方法
  • 建筑物电气装置接地电阻值刍议
    通常人体离不开地球, 所以人们使用的各种 电气系统都以大地的电位为参考电位。为取得大 地电位需与大地连接, 为此需打接地极用作与大 地连接的接下来端子, 通过接地线的传导取得地 电位, 这就是我们常用
  • 我国电气规范中对接地电阻值规定有许多具体要求,但国际电工标准很少提这类要求,而强调等电位联结系统阻抗的降低。就接地和等电位联结的作用分析这一问题,笔者认为在满足等电位连接条件下不必耗费人力物力为共用接
  • 建筑电气通用集之建筑物防雷装置
    建筑电气通用图集-建筑物防雷装置,自己做的,希望大家喜欢。qq:380341754
  • 关于建筑物防雷装置检测的
    接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。
  • 建筑物电器装置:开关和控制设备
    本资料为:建筑物电器装置:开关和控制设备,内容详实,可供参考。
  • 电气泰斗王厚余论文集
    最全面汇总电气安全接地系统类的论文全集,共60多篇。。。
  • 游动天轮是煤矿,冶金等矿山斜井用专用凿井生产设备之一,用于提升绞车和装载箕斗之间连接导向用,是斜井提升的设备,矿井立井井架上方调节钢丝绳运动方向的定滑轮他承载着罐笼、吊桶或者立井箕斗的重量,也常常被看
  • 建筑物防雷接地装置安装
    建筑物防雷接地装置安装
  • 大家好,这是一座住房建筑物设计模型图,此建筑设计在西藏地区,很不错,格调也挺大的,此设计是为供人们在其中工作、生活、学习、娱乐和储藏物资,并具有固定基础,此设计仅用于交流学习,欢迎下载。...
  • 建筑物抗浮设计中几个题分析.pdf
    对于不同赋存状态的地下水产生的浮力、浮力折减和抗浮验算等问题,通过分析,发现赋存状态不 同的水,只要具备产生浮力的条件,就会对建筑物产生浮力;地下水对建筑物的实际浮力比理论值要小,其实际 大小与地
  • 本文论述了接地和等电位联结在电气安全和功能上的作用。指出在一个建筑物内多个电气系统中共用接地的必要性,认为应重视等电位联结的设置而不必追求共用接地过低的接地电阻。
  • 某防雷装置电气施工cad
    此工程属于第三类防雷建筑物,利用建筑物柱子内两条对角主筋作为防雷引下线。
三雄极光这个图例是什么意思?
三雄极光这个图例是什么意思? 大师们告我下
