土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 莫斯科Lotus综合体/ SPEECH事务所
发布于:2016-02-29 16:36:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
来自建筑师。Lotus商务中心位于Odesskaya街的一隅,莫斯科Nakhimovsky的景象则被当做周边地区的真实写照。距离Nakhimovsky的Metro车站5分钟的步行路程,我们来到这个拐角,它由三个21层的办公楼组成,办公楼连接了一个共享空间,其内置购物中心,餐馆和银行。这个综合体还包括四层的地下停车场。
这个建筑设计的概念是为了体现综合体的高效,它那极富表现力的形态通过现代加工材料的使用得到加强。有轻微镜面反射影响的玻璃(像闪亮的盔甲一般)使建筑外立面富有动感。
首层平面图
每个建筑呈梯形,其长边为拱形。建筑就像巨大的螺旋桨叶片,周边建筑环绕着中心的综合体,中央有一个天窗,使自然光线进入连接的空间,并进一步穿过中庭到达最底层的停车场。
总体来看,建筑群包含一个动态的体量和空间组成,好似一朵半开的花朵漂浮在水面上。正是由于这种联系,使人们将这个商业中心冠以Lotus的名字。
综合体的独特表现力和无尽旋转的感觉是由于原来的体型设计方案(根据其水平面的曲率,建筑在垂直投影进行变换)。每个建筑的短而不相称的梯形曲线以每两层的高度改变着建筑的几何形体。短边变长,长边变短。
因此,建筑的一侧在较低楼层上向前延伸,而在另一侧进行缩进。在立面上,其特色是用安装在一个角度的1.35米宽的立面元素进行强调。玻璃带创建一个全新的立面结构,它类似犰狳的皮肤,以不同的深度沿曲线两侧伸出楼层。
剖面图
为了保持玻璃外壳的完整性,建筑将外表面金属元素的数量最小化。特别值得注意的是角落里的玻璃元素。为达到玻璃表面的纯洁性,建筑在角落引入一个独特的内置金属结构的玻璃窗。
复杂的玻璃外壳以一种技术方式最终形成(玻璃板安装在骨架上)。他们头顶建筑,通过倾斜的外观和穹顶创造一个不稳定的天际线。
建筑的变化同样体现在其内部。改变传统的现代办公建筑设计方案是非常有必要的,它包括一个中央电梯,沿着四周的柱子和无梁楼板,其柱子没有沿着同一轴线进行设置。
标准层办公
在周长变化的地方,柱子进行前后移动(最大距离是180毫米),以此来使它们之间保留足够的空间并且使窗户能够维持承载力并保持开敞。角落处的悬臂梁不超过4米。
体积和空间组合的形体质量来源于三重形体变化:梯形平面的曲率,宽度的变化和正立面的收头。站在地面的观察者在观看这个综合体时很难定义这样一个垂直体量和重构的透视变形系统。
全部回复(97 )
  • 神态自若2013
    好资料,谢谢楼主分享!
    2016-04-17 21:06:17
  • 石大侠
    石大侠 板凳
    都是不错的设计
    2016-04-17 20:39:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 442 人订阅
这是最新版的2014建筑防火设计规范
建筑防火设计规范GB 50016-2014、2014年发布、2015年5月实施,真的很不错,新版包含了"民用高层建筑防火设计规范“和建筑防火设计规范、第一次发帖请多支持。
