土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电梯机房吊钩用几级钢筋的问题
电梯机房吊钩用几级钢筋的问题
发布于:2016-02-28 11:25:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一般图纸都要求电梯机房顶的吊钩要用一级钢筋(圆钢),但要买几条大直径的圆钢还真不易。
经询电梯公司,电梯公司认为:用螺纹钢筋也可以,因为吊钩只是安装及维修时用一下,平时电梯运行是用靠架设在地面的槽钢受力的。以前电梯钢丝受力是靠吊钩做力,长期反复冲拉受力,所以要求用塑性好的一级钢,但现在已不是这样,所以可就方便取材用螺纹钢。
全部回复(14 )
  • co1508645046978
    吊钩一般都是一级圆钢,包括吊车梁、电梯等。按照图纸施工,实在有疑问设计。
    2017-10-23 22:00:23
  • qq_1508143974917
    觉得吧,这大直径一级钢也不是什么珍惜材料,用量也不是非常多,买不到是不可能的吧,前面几层楼的说得对,不出事还好,出事就是你们背锅
    2017-10-16 17:51:16
建筑施工
65.83 万条内容 · 1586 人订阅
车库顶为种植屋面,回填土是否压实
小弟施工一车库为种植屋面,做法为结构、防水、排水完成后是回填土填至种植土以下,此部分回填土图纸没有说明是否压实,设计说压不压都行,但是监理要求必须压。请教各位,从技术交底是否需要压实?哪本规范有说明?
