土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【赵工专辑】教你五步学会施工图识图审图
【赵工专辑】教你五步学会施工图识图审图
发布于:2016-02-26 16:32:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家好,我是赵志刚,大家可以叫我赵工或是赵老师。由于工作太忙,所以有时候不能及时回复大家的问题,实在抱歉!大家可以加入
房建施工实战交流群456298940
,有问题大家可以随时提问!好了,言归正传,今天为大家总结一下:如何快速学会施工图识图审图的问题。
在工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验,供大家参考。
识图、审图的程序是:
熟悉拟建工程的功能; 熟悉、审查工程平面尺寸   ;熟悉、审查工程立面尺寸;  检查施工图中容易出错的部位有无出错;  检查有无改进的地方。下面具体的讲解一下。
一、熟悉拟建工程的功能
图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。
二、熟悉、审查工程平面尺寸
建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。
三、熟悉、审查工程立面尺寸
建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。
       熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要
四、检查施工图中容易出错的地方
熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:
       1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。
       2、检查砖墙下有梁否
       3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。
       4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。)
       5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
       6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。
       7、 当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理。
       8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程上采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21mm肋厚。
       9、 检查室内出露台的门上是否设计有雨蓬,检查结构平面上雨蓬中心是否与建施图上门的中心线重合。
      10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%。
      11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。
      12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错。
五、审查原施工图有无可改进的地方
主要从有利于该工程的施工、有利于保证建筑质量、有利于工程美观三个方面对原施工图提出改进意见。
1、从有利于工程施工的角度提出改进施工图意见
      ①结构平面上会出现连续框架梁相邻跨度较大的情况,当中间支座负弯矩筋分开锚固时,会造成梁柱接头处钢筋太密,捣砼困难,可向设计人员建议:负筋能连通的尽量连通。
      ②当支座负筋为通长时,就造成了跨度小梁宽较小的梁面钢筋太密,无法捣砼,可建议在保证梁负筋的前提下,尽量保持各跨梁宽一致,只对梁高进行调整,以便于面筋连通和浇捣砼。
      ③当结构造型复杂,某一部位结构施工难以一次完成时,向设计提出:砼施工缝如何留置。
      ④露台面标高降低后,若露台中间有梁,且此梁与室内相通时,梁受力筋在降低处是弯折还是分开锚固,请设计处理。
      2、从有利于建筑工程质量方面,提出修改施工图意见。
      ①当设计天花抹灰与墙面抹灰相同为1:1:6混合砂浆时,可建议将天花抹灰改为1:1:4混合砂浆,以增加粘结力。
      ② 当施工图上对电梯井坑、卫生间沉池,消防水池未注明防水施工要求时,可建议在坑外壁、沉池水池内壁增加水泥砂浆防水层,以提高防水质量。
      3、从有利于建筑美观方面提出改善施工图
      ①若出现露台的女儿墙与外窗相接时,检查女儿墙的高度是否高过窗台,若是,则相接处不美观,建议设计处理。
      ②检查外墙饰面分色线是否连通,若不连通,建议到阴角处收口;当外墙与内墙无明显分界线时,询问设计,墙装饰延伸到内墙何处收口最为美观,外墙突出部位的顶面和底面是否同外墙一样装饰。
      ③当柱截面尺寸随楼层的升高而逐步减小时,若柱突出外墙成为立面装饰线条时,为使该线条上下宽窄一致,建议对突出部位的柱截面不缩小。
      ④当柱布置在建筑平面砖墙的转角位,而砖墙转角少于900,若结构设计仍采用方形柱,可建议根据建筑平面将方形改为多边形柱,以免柱角突出墙外,影响使用和美观。
      ⑤当电梯大堂(前室)左边有一框架柱突出墙面10~20cm时,检查右边柱是否出突出相同尺寸,若不是,建议修改成左右对称。
      按照“熟悉拟建工程的功能   熟悉、审查工程平面尺寸   熟悉、审查工程的立面尺寸   检查施工图中容易出错的部位有无出错   检查有无需改进的地方”的程序和思路,会有计划、全面地展开识图、审图工作。
赵工推荐:房建施工实战课
第一套:房建施工基层管理人员必备技能
第二套:房建施工基层管理人员技能提升
第三套:房建施工总工专项技能必备
第四套:房建施工项目资料员必备技能
第五套:房建施工测量员必备技能
易筑施工-
关注送资料
①如何关注:
长按下方二维码即可关注。
②获取资料:
精选资料
,再回复
数字编号
即可获取相应资料!
图集大礼赠送中!回复:
图集大礼
,即可获取!
土  木  在  线
易筑施工
yizhushigong
长按关注
 培训合作:请添加
QQ2355735308
咨询
全部回复(106 )
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    :handshake:handshake
    2016-10-23 12:40:23
  • co1427781650939
    不错 很好的资料
    2016-10-23 10:52:23
建筑施工
65.75 万条内容 · 1537 人订阅
超高层建筑工艺流程(大量现场施工图片精)
本帖最后由 mayalyn 于 2016-6-14 10:22 编辑 超高层建筑工艺流程(大量现场施工图片精)楼主刚刚更新了GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,需要的可以去看一下:http://bbs.co188.com/thread-9263626-1-1.html
