建筑消防给水
返回版块28.31 万条内容 · 691 人订阅
敞开式汽车库的消火栓设置本帖最后由 tx 于 2016-2-1 21:32 编辑 一公路养护站,停车数量大于5辆的敞开式汽车棚,必须设置室内消火栓吗?仅设置室外消火栓可以不?《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014第7.1.8条,除本规范另有规定外,汽车库、修车库应设置室内消火栓系统,其消防用水量应符合下列规定:。。。。。。(强条)按规范规定,应设置室内消火栓系统,但本工程为敞开式汽车棚,室内消火栓怎么设置?
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句建筑给水排水设计规范 GB50015-2003(2009年版)条文说明
3.8.6 生活给水的加压水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵给自动控制带来困难,并使加压系统的可靠性差,应尽量避免采用。若需要采用时,应有可靠的自动灌水或引水措施。
生活给水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于贮水池最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在贮水池最低水位启动。因此,贮水池应按满足水泵自灌要求设定一个启泵水位,水位在启泵水位以上时,允许启动水泵,水位在启泵水位以下,不允许水泵启动,但已经在运行的水泵应继续运行,达到贮水池最低水位时自动停泵(只要吸程满足要求,甚至在最低水位之下还可继续运行)。因此,卧式离心泵的泵顶放气孔、立式多级离心泵吸水端第一级(段)泵体可置于最低设计水位标高以下。
贮水池的启泵水位,在一般情况下,宜取1/3贮水池总水深。
贮水池的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹没水深确定的。淹没水深不足时,就产生空气旋涡漏斗,水面上的空气经旋涡漏斗被吸入水泵,对水泵造成损害。影响最小淹没水深的因素很多,目前尚无确切的计算方法,本条规定的吸水喇叭口的水深不宜小于0.3m是以建筑给水系统中使用的水泵均不大,吸水管管径不大于200mm而定的,当吸水管管径大于200mm时,应相应加深水深,可按管径每增大100mm,水深加深0.1m计。
对于吸水喇叭口上水深达不到0.3m的情况,常用的办法是在喇叭口缘加设水平防涡板,防涡板的直径为喇叭口缘直径的2倍,即吸水管管径为1D,喇叭口缘直径为2D,防涡板外径为4D。
来自 土木在线手机版
