二、建筑暖通管道安装工程的特点
就目前来讲,国内对建筑暖通管道安装工程的工艺和技术要求极为严格,所以,其具备的特点是多方面的:第一,是建筑暖通管道安装工程操作平台这一方面,为了节约有限的土地资源,国内的建筑开发商以及民众都越发青睐高层建筑和超高层建筑,着就直接导致建筑暖通管道的纵深和水平方向提高很大的幅度,安装施工的操作平台也必须随之增大,安装面临的风险也是很大的。第二,建筑暖通管道支架焊接点的数量极多而且呈现分散的状态,不利于防火。此外,支架安装工程焊接在建筑暖通管道安装工程中被无限制的使用,加之作业高度非同寻常,所以经常有火花出现,但是安装工程会使用到很多的易燃物品,例如保温棉、填充棒等,可燃性极强,所以加大了火灾发生的概率。最后,建筑暖通管道构件安装很多,呈现联合作业的特点。安装工程是极其复杂的,加上和其他工种交叉联合作业,安全事故就更容易被导致,而且可预测性太弱。
三、建筑暖通管道安装安全管理问题来源
现目前,我国暖通管道安装工程的安全管理的危险源主要来自以下几方面:
(一)建筑物内部结构因素
经济的发展和社会的进步使得建筑物的结构日趋复杂,特别是高层建筑,这直接提升了暖通管道安装工程的施工难度系数。建筑暖通管道是暖通空调的主要供给通道,通常情况下,主要有外部走向、预留暖通管道以及嵌入墙壁等形式。建筑暖通管道的安装往往会受到建筑内部结构的影响而变得复杂、多弯道,在安装嵌入墙壁内部的暖通管道时,会对建筑物的主结构以及其他预留管道造成一定的破坏。
(二)暖通管道安装工程施工中存在的问题
暖通管道安装工程危险源的来源之一就是暖通管道安装施工过程中的一些问题,以下几个方面是具体表现:
①暖通管道安装工程施工工艺方法。暖通管道安装工程施工可以采用的施工工艺和施工方法有很多,但是具体采用这众多工艺中的哪一个还要视具体情况而定,这里所说的具体情况指的就是建筑物的结构和暖通管道结构,一大部分施工单位在开展暖通工程施工的时候非常不顺利,主要原因就是采用的施工工艺不够科学与合理,在不了解建筑物结构的前提下肆意而为,加之某些施工人员不能全面、精准的理解施工图纸,使得暖通管道的安装施工出现诸多的安全问题。
②对于任何类型的工程施工来讲,施工材料和机械设备都是关系到整个施工的要素,暖通管道安装工程也不例外,甚至对材料和设备的要求更为严格,因为材料如果质量不达标、选取的设备不恰当,就会造成暖通管道的安装精准度急剧降低,此外,还会在很大程度上影响施工的安全性,施工进度也会被迫减慢,可谓是有百害而无一利。
③施工质量控制。建筑暖通系统的在使用的时候是否安全受到暖通管道安装工程质量的直接影响。施工单位的某些施工人员子啊开展暖通管道的安装施工的时候并没有做好施工质量的控制,例如:没有做好暖通管道的防水措施,暖通管道出现大面积的锈蚀,致使暖通工程的效率的效率急剧降低,能源消耗被提高。
四、加强建筑暖通管道安装工程安全管理措施
(一)对工程的施工组织设计以及执行安全管理的规范性标准
对于建筑暖通管道安装工程而言,首先,其施工组织设计是指导工程的全部活动的技术文件,因此,在其中应据安装工程的安全管理强制性及规范性条文而制定出工程安全管理工作的内容,比如安装工程中的高空作业、动火作业、机具检查、防火管理及安全防护等工作。其次,对于安装工程而言,在安装的过程中应该要严格的执行暖通管道安装工程的各项规范性标准以及要求安装工人严格的根据工程的设计图纸及技术资料而进行施工。
(二)安全生产培训教育及安全技术交底
作为一名施工人员,应该意识到自己的一举一动都关乎到整个工程是否成功,所以,应该自觉地接受培训和教育,强化自己的安全意识,在施工的时候谨记“安全先行”的原则和理念,熟悉的了解建筑暖通管道安装工程具体特点,并根据特点采取合适的施工工艺和施工方法,做好安全生产,在施工的时候做好安全防护措施。此外,有针对性的给工人们灌输安全操作技能,并进行评比和考核,只有达到相关规定和标准才能算是合格,一旦不合格就要求重新学习,知道达到标准为止。最后,让安全学习在班组内集体学习,在班组内部创造一种浓厚的学习氛围。安全技术交底工作在施工之前必须做好,让下一道工序的施工人员加强对上一道工序的了解。以下两个方面是安全技术交底主要包括的对象:其一,是施工人员应该注意的安全事项,使施工人员自身的人身安全得到保证;其二是对专项施工方案的要求;开展安全技术交底工作之后,接下来应该进行签字,签字需要全员参与,即参加交底的全部人员。
(三)安全生产工作的布置、检查与奖罚
暖通管道安装工程单位为了做好安全管理工作,必须将安全生产工作的布置检查以及奖罚当做企业的一项正常项目来开展,而不是作为附属的、可有可无的事项。具体来说,安全生产工作的检查可以从定期和不定期来两个方面来讲,也可以从常规检查和特殊性检查两方面来开展。之所以要开展这些检查,主要的目的就是降低安全事故的发生概率,将可能出现的安全隐患扼杀在摇篮当中,简单来说,就是防微杜渐、防患于未然。笔者接下来详细的分析上述几种检查:首先是常规性安全检查。这种检查方式的主要特点就是被检查对象的危险性较高,同时是一些危险源,例如电源、电线、插座等。其次是定期的检查。很明显吗,这种检查方式的频率是很稳定的,就是规定每隔多长时间开展一次或几次检查,这样做做可以逐一排除可能存在的安全隐患,增强检查的全面性。再次是不定期检查。显而易见不定期检查方式是和定期的检查方式相对的,指的就是检查的时间是不固定的,相当于突击检查。最后就是特殊性安全检查。此种检查方式的对象主要是特大的安全事件,着重对关系较大的安全时间进行整改和检查,具有一定的强制性。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 574 人订阅
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的资料
