土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 盈建科 \ 关于盈建科计算后梁为内悬挑的情况?
关于盈建科计算后梁为内悬挑的情况?
发布于:2016-02-01 09:05:01 来自:建筑结构/盈建科 [复制转发]
请教下,在盈建科中,当梁的一端搭在框架柱上,一端搭在其他梁上,如果该梁跨度较小,计算后默认为悬挑梁,这种情况要如何处理,要按计算结果配筋吗?
全部回复(11 )
  • 东邪同学
    东邪同学 沙发
    a549309361 发表于 2016-2-2 11:13 跨度小的那个梁,在框架柱端点胶,有问题微博。。彤雪梦。。留言即可;P可以,计算出底筋,框架柱端按结果出就可以。也可以按计算加大底部钢筋。小跨度一般看情况。受力比较小不要管他
    2016-05-19 15:21:19
  • yhdkm
    yhdkm 板凳
    a549309361 发表于 2016-2-2 11:13 跨度小的那个梁,在框架柱端点胶,有问题微博。。彤雪梦。。留言即可可以在框架柱端点铰?这不就不符合实际了吗?没微博,不好意思
    2016-05-19 09:38:19
盈建科
6306 条内容 · 188 人订阅
盈建科基础筏板上覆土重问题
各位大虾:咨询一个问题,就是用盈建科计算筏板基础时,我下面是一个比较大的筏板,上部布置了部分较厚的子筏板,在输入筏板上部覆土重时候存在一个问题,就是我输入的比较大的筏板的覆土重,是不是在子筏板区域这个覆土重依然存在,也就是说子筏板区域的覆土重需要不需要扣除大筏板上输入的覆土重(注:子筏板的覆土比较厚)
