土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【超级张总结】官方群讨论——常见的施工问题及解答大汇总(定期更新)第二部分
发布于:2016-01-19 19:06:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
谢谢大家支持。由于一次只能写10000字,又没占楼,所以新开了贴,做成系列。
2016年1月19日更新
10、E钢筋使用部位?以及抗震钢筋是否必须带E
解答:
GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件{含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335EHRB400EHRB500 EHRBF335EHRBF400E HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25;
2、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1. 30;
3、最大力下总伸长率不应小子9%
即: 本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规;剪力墙及其边缘构件、简体、楼板、基础不属于本条规定的范围之内。根据国家标准《混凝土结构设计规范>> GB 50010 - 2010 的有关规定, HRB3 35EHRF335E 不得用于框架梁、柱的纵向受力钢筋,只可用于斜撑构件。
本条为强制性条文,必须严格执行。
另外:有时候设计的钢筋并不带“E”,但需要满足以上三点。那我们到底用不用带E钢筋呢? 其实不必纠结,牌号带 "E" 的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。 GB1499.2-2007 钢筋混凝土用钢—热轧带肋钢筋也同样对带 E 钢筋的要求和牌号做出了规定。可以理解为:满足以上三点要求的钢筋必须带 E HRB335E HRB400E HRB500 E 或者 HRB335 HRB400 HRB500 等,是钢筋加以区别的牌号,并不是满足三点要求就能把不带 E 钢筋归为带 E 钢筋。就好比一个人的名字,张三,一个鼻子两个眼;李四,也是一个鼻子两个眼,那我们能说张三就是李四吗?
11、塔吊以及施工电梯标准节螺栓朝向的问题?
解答:
施工电梯是有规范要求的,JGJ215-2010建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程螺杆在下,螺母在上。
塔机JGJ196-2010塔式起重机安装、使用、拆卸技术规程没有明确要求,但安装时,一般都是将高强螺栓在上。
个人觉得,如果按要求定期进行检查,怎么安装都无所谓。
12、新规规定斜顶砖要半个月后才能砌筑?
解答:
GB50924-2014 砌体结构工程施工规范
10.2. 1 填充墙砌体砌筑,应在承重主体结构检验批验收合格后进行;填充墙顶部与主体结构之间的空隙部位,应在填充墙砌筑14d 后进行砌筑。
13、绑扎搭接,搭接接头面积百分率如何计算,搭接区如何处理?
解答:
13G101-1116页:
1、梁、板受弯构件,按一侧纵向受拉钢筋面积计算搭接接头面积百分率, 即上部、下部钢筋分别计算 ; 柱、剪力 ; 墙按全截面钢筋面积计算搭接接头面积百分率。
2、搭接钢筋接头除应满足接头百分率的要求外, 宜间隔式布置,不应相邻连续布置,如钢筋直径相同,接头面积百分率为50% 时隔一搭一, 接头面积百分率为2 5%时隔三搭一。
3、直径不相同钢筋搭接时,不应因直径不同钢筋搭接而使构件截面配筋面积减小;需按较细钢筋直径计算搭接长度及接头面积百分率, 见困1. 8-1. 同一构件纵向受力钢筋直径不同时,各自的搭接长度也不同,此时搭接区段长度应取相邻搭接钢筋中较大的搭接长度计算。
11G101-154页:绑扎搭接搭接区无论是否抗震,抗拉还是受压均需要加密,间距不应大于100mm5d
全部回复(77 )
  • 阔oneouts
    阔oneouts 沙发
    很好的资料谢谢楼主
    2017-10-04 15:28:04
  • chunzaixc243
    chunzaixc243 板凳
    666666666666666666666
    2017-06-21 00:34:21
建筑施工
65.74 万条内容 · 1535 人订阅
筏板基础的电梯基坑及集水坑侧壁的砖胎膜起什么作用?能不能省掉呢
如题,侧壁可否用混凝土拍实,然后收光再做防水?没做过基础,求高手指教
