一、工法区展示要点
样板先行:
1、要求总包方要求建造工法样板区
2、由总包负责对各劳务班组进行工法培训
3、项目公司工程部及监理记录、监督
工法样板施工 :Ø
明确管控要点;
规范节点细部做法;
经过项目部、监理单位、业主验收合格后实行。
工法样板培训交底:
对进场各劳务班组进行工法样板培训交底;
结合可视化交底;
二、工法样板区展示
工艺展示:框架结构样板
工艺说明:
脚手架水平间距1100,距离梁边300 梁底脚手架设置有防滑扣件 梁柱节点加密区长度:750 板上设置长条马镫,间距800
工艺展示:核心筒支模样板
工艺说明:
木方大小为50X100,间距不大于250 对拉螺杆水平间距450 钢管竖向间距600另设置对拉螺杆,加固剪力墙边角
工艺展示:劲性柱结构样板
工艺说明:
梁柱节点加密区长度900 劲性柱箍筋采用八字箍 木枋大小为50X100,间距不大于250 采用槽钢和对拉螺杆固定柱模
艺展示:抹灰样板、外墙内保温样板、外墙涂料样板
工艺说明:
不同材料间挂网抹灰,挂网出边界100 灰饼大小50X50,灰饼间距不超过2m 涂料和保温分层处理,保证观感效果
三、材料样板区展示
展示内容包括: 材料名称、规格、品牌、厂家、主要技术参数
展示内容: 箍筋样板、拉钩样板、电渣压力焊链接、直螺纹套筒连接、铜热水管、不锈钢给水管、线盒样板
材料堆场,规划整齐、分类清楚
四、实体样板展示
钢筋绑扎实体样板:板为双层钢筋时,两层筋之间须加设钢筋马蹬,以确保上部钢筋的位置,上层钢筋相交点全部绑扎,负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。梁底和板底保护层垫成品砂浆垫块。
梁、板、柱砼实体样板:严格控制垂直度和平整度,保证观感质量
砌筑:轻质砌块底部要求三匹实心砖或者灌芯的混凝土小型空心砌块,二次结构封模前贴双面胶防止漏浆,封顶砖斜砌砂浆饱满
屋面砖样板: 屋面砖对缝,要求灰缝整齐、灰缝大小一致,且控制在8~10mm之内;每6m设置37.5px的分隔缝,用耐候胶填充
地下室机电:地下室正式消火栓系统提前打压、通水,装修及安装阶段采用永临结合消火栓箱
五、现场文明施工及安全防护
通过可视化技术交底活动,青秀万达等工地取得了实实在在的的成效。南宁市城乡建委在青秀万达广场项目推广可视化技术交底,让工人能够潜移默化,养成良好行为习惯,更清晰的了解现场作业顺序和工艺,减少误差,从而提高施工质量:
1.建筑文化长廊;
2.美丽工地“四字经”口诀彩页和公益广告围挡;
3.标准图集, 用本地标准化做法的实例照片集合成册;
4.施工工艺样板间;
5.技术交底动漫;
电梯井门洞口应设置栅栏防护门,防 护门为高度不低于1.2m的金属栏门。栅栏门刷红白相间油漆。并在门口下部设200mm高挡脚板,上刷红白相间油漆。
框架楼层临边的四周无围护结构时,必须设两至三道防护栏杆,栏杆高度不低于1.2m,立杆间距1.5m,并满挂密目安全网。
全部回复(132 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
