土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【图解平法】第二期 平法钢筋计算实例讲解(梁 柱 墙)
发布于:2016-01-14 13:33:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
上期回顾:
【图解平法】第一期 框架柱的纵筋计算
平法钢筋计算
1,建筑结构施工图平面整体表示设计方法(简称平法)是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造祥图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。平法的推广应用是我国结构施工图表示方法的一次重大改革。
2,平法自推广以来,先后推出96G101、00G101、03G101-1共三套图集,目前最新出版的是03G101-1,此图集从2003年2月15日起执行。
3,新版未来钢筋翻样软件在继承以往00G101计算规则的基础上,又增加了03G101-1图集中的内容,该软件以图形标注录入钢筋数据的方式将梁、柱、剪力墙直观地表示出来,其中相关参数还可以进行修改以满足特殊要求。本培训教材是依照03G101-1的计算规则,分别对梁、柱、剪力墙的配筋进行手工计算,使用户在了解03G101-1规则的同时,可以直接与软件计算结果进行校对。
(一)平法梁配筋计算
1,梁的平面注写包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。下面以一个实例具体介绍梁配筋的计算规则:
2,集中标注包括梁编号、梁截面尺寸、箍筋、通长筋或架立筋配置、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置、梁顶面标高高差(该项为选注)。
3,原位标注内容包括梁支座上部纵筋(该部位含通长筋在内所有纵筋)、梁下部纵筋、附加箍筋或吊筋、集中标注不适合于某跨时标注的数值。
二(平法柱配筋计算)
1,柱钢筋主要分为纵筋和箍筋。柱纵筋分角筋、截面b边中部筋和h边中部筋;相邻柱纵向钢筋连接接头要相互错开;在同一截面内钢筋接头面积百分率不应大于50%;柱纵筋连接方式包括绑扎搭接、机械连接和焊接连接。
2,柱箍筋按钢筋级别、直径、间距注写,当为抗震时用斜线“/”区分柱端箍筋加密区与柱身非加密区内箍筋不同间距。如柱全高为一种间距时则不用“/”;圆柱采用螺旋箍筋时需在箍筋前加“L”。
(三)平法剪力墙配筋计算
1,剪力墙身表达形式为Qxx(x排),括号内为墙身所配置的水平钢筋与竖向钢筋的排数(排数的规定见平法03G101-1第13页)。
2,剪力墙身共有三种钢筋,水平钢筋、竖向钢筋和拉筋。端柱、小墙肢的竖向钢筋构造与框架柱相同,水平钢筋的计算比较简单,拉筋尺寸及根数要依据具体设计来进行计算。
下面就以一个实例来计算墙的配筋:
推荐阅读:
【图解平法】第一期 框架柱的纵筋计算
全部回复(116 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢楼主好资料
    2019-05-03 04:04:03
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-05-02 03:42:02
建筑施工
65.82 万条内容 · 1585 人订阅
中间结构验收和主体结构验收的关系
求大神请教 我们工程中间结构验收的时候 砌体工程已经验收完成了 请教下 还需要主体工程验收吗 如果需要 那主体工程验收 验收的是哪些方面 工程中还有一部分钢结构 钢结构是否也必须含在主结构验收里面 谢谢大神
