土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 马达功率随负载如何变化?
马达功率随负载如何变化?
发布于:2016-01-07 20:47:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个问题困扰很久,马达功率是受泵侧负载功率影响的,也就是当负荷变化时,其马达电功率也应相应变化,如果这个变化够明显,可以降低足够功率消耗话,那节能变频系统的优势在那里?能解释下
一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50%左右?
而同时用变频降到太低话,会影响管路压头,不是优势不大?
全部回复(112 )
  • hzhsj
    hzhsj 沙发
    haima58274915 发表于 2016-1-18 11:23 是这样子的,这位兄台:首先需要明白水泵的变工况只有三种形式:变角(轴流泵改变叶轮安装角度)、变径( …haima58274915是位搞工艺的朋友,所以对水泵的工作特性了解较深,有助于楼主问题的分析。几位电气高手的对问题的分析看似有理,但都有失偏颇。原因皆是对电动机的负载(譬如水泵)的特性不甚了解,所以只知其一、不知其二。比如电动机的轴功率大于水泵的输出功率,因为水泵运转时也是有损耗(泄漏)的。而水泵的输出功率又是等于出口压力与流量的乘积,所以不能单一以压力或流量的升降来判断电机的输出功率究竟是增大或减少的。只要抱着虚心学习的态度,什么样的问题不能说清楚呐?
    2016-01-20 17:34:20
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    老灰兔子 发表于 2016-1-18 22:34 哈!哈!哈!你真的傻的不得了啊!不送!你早该闭嘴了!
    2016-01-18 22:42:18
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
如何选择分布式直流电源
请问,谁选过分布式直流操作电源,自带电池,据说有壁挂式的。我有一个小变电室,双电源,每段各有一个分布式直流电源。一段最大,只计算一段,进线(2000A框架断路器),母联,另外两台低压柜,电机出线5个(包括电机保护器5个),其他小断路器出线指示灯共20个。改选多少瓦的分布式直流电源?
