土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【资料福利】16一注基础156个考点暴强预测汇总(附资料)
发布于:2016-01-07 14:46:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
扫码“易筑结构”回复关键词“注册”获取7份2015注册考试备考资料
职业法规.15个考点
1、 工程项目质量等级:合格、优良。
2、 初设文件组成:设计说明书、主要设备及
3、 材料表、工程概算书、设计图纸。
4、 监理合同条款:范围及内容、双方权利及义务、费用记取与支付、违约责任及其他。
5、 监理只要内容:工期、投资、质量。
6、 ….超过出让合同约定的动工开发日期一年未动工开发的,可以征收相当于土地使用权出让金20%以下的土地闲置费。
7、 ….土地使用者转让土地使用权需具备下列条件:属于房屋建设工程的,完成开发投资总额的20%以上。
8、 城市新区开发和旧区改建必须坚持:统一规划、合理布局、配套建设。
9、 违约金、赔偿金应在明确责任后10天内偿付。
结构试验
试件、荷载、观测设计:
1、 试件的最大承载能力和相应变形的计算,应按照实际材料性能指标进行。
2、 测定结构材料的实际物理力学性能的项目包括:强度、变形、弹性模量、泊松比、应力-应变关系。
3、 加载装置的强度、刚度要求。
加载设备和量测仪器:
4、 应变片的灵敏系数k:在单向应力下,应变片电阻的相对变化与沿其轴向的应变之比值。(即单位应变引起应变计的电阻变化)
5、 钻孔后装法评定混凝土强度时,能比较直接地反应混凝土的强度,虽只测表面某一深度,但比回弹法深度大,比超声波发影响因素少,比钻芯法方便,费用低,损伤范围小。
6、 零位测定法:调节电阻,使电桥平衡,通过测量可变电阻调节值来测量应变的方法。(静态电阻应变仪)
7、 我国应变片名义阻值一般取120欧姆。
结构静力(单调)加载试验:
8、 混凝土结构试验时,从加载结束至下一级开始加载,每级荷载的间歇时间不应少于10min。对于要求试验变形和裂缝宽度的混凝土结构,要求在标准荷载下进行恒载试验,恒载时间不应少于30min。
9、 静载试验预加载时,加载值不宜超过试件开裂试验荷载计算值的70%。
10、 梁裂缝宽度测量应取受拉主筋重心处的最大裂缝宽度。
11、 钢砼结构破坏标准:跨中最大挠度达到跨度的1/50;主筋端部混凝土滑移达1.2mm;受剪斜裂缝宽度达到1.5mm或受压混凝土剪压破坏或斜压破坏。`
结构动力特性试验(动力特性:自振频率、阻尼系数、振型等。)
12、 脉动法:得到固有频率、阻尼比、振型等。自由振动法:得到第一频率、阻尼系数。共振法:即强迫振动法。
13、 量纲分析法中的基本量纲:L(长度)、M(质量)、T(时间)。
结构试验的非破损检测技术
14、 电磁感应法检测砼中的钢筋位置时,当钢筋在不同平面内,且间距较小的情况下,不能取得满意的结果。
15、 电位差法可用来检测钢筋的锈蚀。原位轴压法用于已建砌体结构的可靠性评定较好。超声法不适用于检测砼内部钢筋直径、位置和钢筋锈蚀程度。
建筑施工与管理
建筑施工与管理
土石方工程.6个考点
1、 粉砂不宜采用集水井降水法来降低地下水位。铲运机可以做完全工序
2、 基槽开挖时,横撑式支撑分为a.垂直挡土板式支撑:松散和湿度很高的土进行土壁支撑。深度不限b.断续式水平挡土板支撑:湿度小,≤3m。c.连续式水平挡土板支撑:松散、湿度大、挖深≤5m。
3、 防止流沙有效方法:井点降水
4、 无压非完整井:无压(具有自由水面)非完整(不到达透水层)
5、 影响填土压实的主要因素:压实功、土的含水量、每层铺土厚度。
6、 采用不同类土进行土方填筑时,应将透水性较小的土层置于透水性较大的土层之上。不能将各种土混杂,以免填方内形成水囊。
桩基础工程.16个考点
7、 桩混凝土强度达到70%方可起吊,达到100%方可运输与打桩。
8、 用锤击打入法施工时,软土中不宜选择的桩锤是柴油锤。(软土中贯入度过大,燃油无法爆发,桩锤跳不起来,会使工作循环中断)(打桩原则:重锤轻击)
9、 为防止沉管灌注桩发生颈缩现象,可采用复打法进行施工,以提高质量和承载力。
混凝土工程与预应力混凝土工程
10、 泵送混凝土最小水泥用量300kg/m3。
11、 用控制冷拉率法进行冷拉控制时,测定冷拉率时钢筋的冷拉应力应比控制冷拉应力法的控制应力大30N/mm2。
12、 影响冷拔低碳钢丝质量的主要因素:原材料质量、冷拔总压缩率(β=(d02-d2)/d02)。
13、 搅拌干硬性混凝土(或轻骨料)可采用强制式搅拌机。
14、 混凝土是按混凝土的施工配置强度来制备的。
15、 现浇多层钢砼框架柱时,施工段内每排柱子应由外向内对称顺序浇筑。
16、 混凝土浇筑完12小时内就应进行养护(干硬性混凝土应立即养护),有抗渗要求的混凝土养护时间不小于14天(普通7天)。
17、 混凝土浇筑时,自高处倾落的自由高度不应超过2m,竖向结构中不宜超过3m,防水混凝土不得大于1.5m。
18、 外部振动器:通过模板传递振动(适用于较薄混凝土,模板需足够的刚度);表面振动器:楼板、地面等薄型混凝土构件;振动台:振实预制构件;内部振动器:较厚混凝土。
19、 室外日平均气温在连续五天稳定低于5℃时,应采取冬季施工的技术措施。
20、 后张法孔道留设,采用钢管抽芯法,钢管抽出的时间应在混凝土初凝后终凝前。
21、 平卧叠浇的预应力混凝土构件施加预应力的方法是:自上至下逐层加大张拉力。
22、 “混凝土受冻临界强度”:混凝土遭冻结其后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值。
砌体工程.4个考点
23、 砌筑砂浆生石灰熟化时间不少于7天(消除过火石灰的危害)。
24、 竖向灰缝的饱满程度可明显的提高砌体抗剪强度;水平灰缝厚度和竖缝宽度一般为10mm±2mm;对实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。
25、 相邻砖砌体不能同时砌筑而留槎时,槎的长度不小于槎高度的2/3;应尽量留斜槎。
26、 每层承重砖墙的最上一皮砖或梁、梁垫下面一皮砖应采用整砖丁砌。
结构吊装工程.1个考点
27、 旋转法吊装柱子,应使柱子吊点、柱脚中心和杯口中心三点共圆。
施工组织设计.
3个考点
28、 施工组织条件设计由设计单位编制;施工组织总设计由建设总承包单位编制;单位工程施工设计由施工承包单位编制(单位工程施工组织设计核心内容是选择合理的施工方案)。
29、 单位工程施工平面图设计步骤首先考虑的是起重机械的布置。
30、 评价施工总平面图主要指标:用地面积、场地利用率、主要运输工作量。
施工管理.3个考点
31、 技术管理制度是施工企业技术管理的一项重要基本工作。
32、 全面质量管理要求企业所有部门和全体人员参加。
33、 图纸会审属于技术管理方面的工作。
网络计划技术.2个考点
34、 单代号网络中,可以用实箭杆或虚工作表示工作间的逻辑关系。
35、 双代号网络三要素:工作、时间和关键线路。
流水施工原理.2个考点
36、 流水节拍:一个施工过程在一个施工段上的持续时间。流水步距:两个相邻施工过程先后进入流水施工的时间间隔。
37、 分层又分段时,每层施工段数应≥施工过程数(水平方向为施工过程,垂直方向为施工段数)。
建筑材料
建筑材料
材料科学与物质结构基础.18个考点
1、 玻璃体的质点排布特点:近程无序,远程有序。晶体近程远程都有序。
2、 金属晶体是各向异性的,而金属材料却是各向同性的,是因为金属材料是多晶体,晶粒是随机取向的。
3、 密度(绝对密实状态)>表观密度(自然状态)>堆积密度(粉状或散状材料)
4、 耐水性:通常用软化系数K= R饱/R干。R饱:(吸水饱和状态下的抗压强度)R干:(干燥状态下的抗压强度)[通常软化系数>0.85的材料,认为是耐水材料。]
5、 导热性:导热系数λ≤0.23的材料称为绝热材料。(孔隙率越大、表观密度越小,导热系数越小;细微、封闭孔的材料导热系数较小。)λ冰>λ水à材料受潮或冰冻后,导热性能会受到严重影响。热容量:用比热C表示,C=Q/[m*(t1-t2)],所以,比热值越大,保温性能越好(即温差越小)。
气硬性胶凝性材料
6、 建筑石膏主要成份:β型半水石膏。在凝结硬化过程中,体积略有膨胀,硬化时不出现裂缝。(生石膏成份:CaSO4*2H2O)
7、 石膏制品耐水性及抗冻性较差,不宜用于潮湿或温度较高的环境中。
8、 石膏制品具有良好的抗火性是因为石膏硬化后的结晶物CaSO4*2H2O遇到火烧时,结晶水蒸发,吸收热量,并在表面生成具有良好绝热性的无结晶水产物。
9、 高强石膏主要成份:α型半水石膏。需水量比建筑石膏少一半左右。
10、 三渣:石灰、粉煤灰、碎石。
11、 水玻璃不能用于涂刷石膏制品。
12、 消石灰粉在使用前也应进行陈伏处理是为了提高浆体的可塑性。
水泥
13、 评定水泥为不合格品:细度、终凝时间、不溶物、烧失量。废品:初凝、安定性、MgO(影响体积安定性)、SO3(影响体积安定性)。
14、 普通硅酸盐水泥初凝时间>45min,终凝时间硅酸盐水泥<6h30min,复合水泥<12h,其他<10h。
15、 硅酸盐、普通水泥:硬化快,抗冻好,抗侵蚀差(Ca(OH)2含量高),水化热大。
矿渣水泥:硬化慢,抗冻差,抗侵蚀好,耐热性好,抗渗差。
火山灰水泥:硬化慢,抗冻差,抗侵蚀好,水化热小,抗渗好。(不宜用于干燥环境与高强砼)
粉煤灰:硬化慢,抗冻差,抗侵蚀好,水化热小。(不宜用于机场跑道砼)
16、 确定水泥的标准稠度用水量是为了准确评定水泥的凝结时间和体积安定性。
17、 水泥矿物的水化热及放热速率比较:C3A>C3S>C4AF>C2S
18、 水泥强度试体养护环境:20±1℃的水中。3d和28d。
混凝土.20个考点
19、 碎石的强度可用岩石的抗压强度和压碎指标值表示。
20、 配置混凝土用砂、石应尽量使总表面积小些,总空隙率小些。
21、 石子级配中,空隙率最小的级配是:间断。
22、 为配置高强度混凝土宜用减水剂。
23、 混凝土配合比(水泥:水:砂石)的三个重要参数:水灰比(水、水泥)、砂率(砂、石子)、单位用水量(水泥浆、骨料)。
24、 混凝土抗压立方体试件: 20±3℃,相对湿度>90%或水中。28d龄期。水泥强度等级的选择:28d抗压强度指标值为混凝土强度等级的1.5~2倍。
25、 细度模数越大,表示砂越粗。
26、 1区à3区砂子由粗变细。
27、 混凝土最大粒径<截面尺寸的1/4并≤钢筋最小净距的3/4。
28、 大体积混凝土施工时,内外温差不宜超过25℃。
29、 混凝土配置强度=fcu,k+1.645σ。
30、 对混凝土抗渗性影响最大的因素是:水灰比。
31、 抗冻等级评定前提:抗压强度下降不超过25%,重量损失不超过5%。
32、 防止碱集料反应:使用低碱水泥、掺加矿渣或粉煤灰、保持混凝土干燥。
33、 引气剂:提高抗冻性,改善和易性。树脂系与萘系减水剂:高强、早强混凝土。木系减水剂:大模板、大体积,泵送、夏季施工。
钢材
34、 钢含C量<2%。
35、 O、S影响钢的热脆性;N、P影响钢的冷脆性。
36、 检测碳素结构钢时,应做拉伸、冲击、冷弯试验。验收时,应检测P、S、C、Si、Mn。
37、 建筑钢材含碳量应<0.3%,以保证具有良好的可焊性。
38、 冷弯性能:弯曲角度越大,弯心直径对试件厚度(或直径)的比值越小,冷弯性能越好。
工程测量
工程测量
测量基本概念.4个考点
1、 将工程结构物的设计位置在实地标定出来,以作为施工的依据,该项工作称为测设。
2、 高斯平面直角坐标系:x轴向北为正,y轴向东为正。
3、 绝对高程是该点沿铅垂方向到大地水准面的距离;相对高程是到假设水准面的距离。
4、 确定地面点位的三个基本观测量是:距离、角度和高差。
水平测量
.3个考点
5、 视准轴是指物镜中心与十字丝交点。
6、 水准测量中,要求前后视距相等的目的在于消除视准轴不平行于水准管轴误差的影响以及消除或减弱地球曲率和大气折光的影响。
7、 水准仪应满足的三个条件中,最主要的条件是水准管轴平行于视准轴。
角度测量.
3个考点
8、 对中:仪器中心安置到测站点的铅垂线上。整平:使仪器竖轴竖直及水平度盘水平。
9、 经纬仪分为:基座、水平度盘、照准部三部分。
10、 180度à0度,盘左,盘右
11、 通过盘左、盘右观测取平均值的方法,可以抵消经纬仪的视准轴误差和横轴误差对角度观测的影响。
距离观测
.3个考点
12、 L-标准长度(实际长度),L’-量长,△k –尺长改正值。(L-L’)/L=△k
13、 光电测距的野外观测值需要经过仪器常数改正、气象改正和倾斜改正(高差改正)。
14、 视距测距时,视距常数一般取C=100。当视准轴水平时,计算水平距离的公式为S=100(a-b);当视准轴倾斜一垂直角α时,距离S=100(a-b)cos2α。
测量误差基本知识
.3个考点
15、 相同观测条件下,一组观测值的改正值之和为零。
16、 系统误差特点:规律性、积累性。
控制测量
.3个考点
17、 角度误差按反符号平均分配的原则,长度误差按反符号与边长成正比的原则。
18、 正、反坐标方位角:以平行于高斯X轴向为基准,顺时针角。A1,2和A2,1称为1、2两点间的正、反方位角。
19、 以两已知点通过角度来定第三点的方法称为前方交会法,以距离来定的方法称测边交会法。
地形图测绘
.3个考点
20、 相当于图上0.1mm的实地水平距离称为比例尺精度。
21、 平板仪在测站上的安置包括对点、整平、定向。
22、 地形图按矩形分幅时常用的编号方法为以图幅西南角坐标值的公里数编号。
地形图应用
建筑工程测量
.3个考点
23、 建筑施工测量的基本任务是将图纸上设计的建筑物、构筑物的平面位置和高程测设到实地上。
24、 测试点的平面位置方法有:直角坐标法、极坐标法、角度交会法和距离交会法。
25、 建筑物的变形观测包括:沉降观测、位移观测和倾斜观测。
混凝土结构.4个考点
1、 热轧钢筋的强度标准值根据屈服强度确定,fyk;预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值根据极限抗拉强度确定,fptk。
2、 线性徐变是指:长期荷载作用应力σ≤0.5fc时,徐变与应力成线性关系。
3、 最小配筋率ρ=bh。
4、 三种剪切破坏形式:(P239 习题集)
a) 斜压(类比超筋破坏):hw/b≤4时,V≤0.25fcbh0,
b) 斜拉(类比少筋破坏):ρsvmin=0.02fc/fyv,nAsv/bs
c) 剪压
砌体结构
砌体结构.14个考点
1、 受压破坏过程中,单砖先裂是砌体破坏的突破口,推迟单砖先裂,则可推迟形成独立小柱的破坏。单砖先裂的原因是:轴心受压砌体中,单砖处于拉、弯、剪、压复合应力状态。
2、 局部受压破坏三种形式:纵裂破坏(基本形式)、劈裂破坏、直接与垫板接触的砌体局压破坏。
3、 砌体弹性模量的取值为σ=0.43fm时的割线模量。
4、 验算用水泥砂浆砌筑的砌体时,γa<1是因为水泥砂浆的和易性差。施工中房屋构件γa=1.1。
5、 施工质量等级分为ABC三级,要求依次升高。C级不能用配筋砌体
6、 砌体局部受压强度提高的主要原因是套箍作用和应力扩散作用。
7、 网状配筋砖砌体适用于偏心距和长细比均较小的受压构件,组合砖砌体适用于较大的构件。
8、 偏心受压无筋砌体当截面拉应力超过砌体弯拉强度时,裂缝一旦出现,则构件承载力显著降低,可能无法承受压力而很快发生破坏。
9、 网状配筋砖砌体中,受弯钢筋网的间距sn取同一方向网的间距。
10、 空间性能影响系数η越小,刚性和刚弹性方案的砌体刚度越大。
11、  圈梁搭接长度≥2倍垂直间距且大于1m。
12、 无洞口墙梁采用偏心拉杆拱模型,开洞口墙梁采用梁-拱组合模型。
13、 托梁:施工阶段(受弯构件)/使用阶段(跨中按偏拉考虑;支座按受弯考虑);
14、 挑梁埋入砌体的长度与挑出长度之比宜大于1.2,当挑梁上无砌体时宜为2.5(宜大于2)。
钢结构
钢结构.8个考点
1、 把钢材视为理想弹塑性,是根据fy之前钢材近于理想弹性,fy之后,塑性应变范围大而应力保持不变近于理想塑性。
2、 轴心受拉构件应进行强度和长细比计算。
3、 缀条式轴心受压构件的斜缀条可按轴心压杆计算,但钢材强度设计值要乘以折减系数以考虑缀条与分肢间单面连接的偏心影响。
4、 承受静态荷载的实腹式拉弯和压弯构件当截面出现塑性铰时,即达到构件的强度极限。
5、 残余应力对构件的静力强度无影响。
6、 承压型高强螺栓可用于承受静力荷载或间接动力荷载的结构。
7、 钢屋盖结构的支撑系统必须设有屋架上弦横向支撑、竖向支撑、系杆,以保证屋盖结构的整体性、空间稳定性;受压弦杆的侧向支撑点;承担和传递垂直于屋架平面的荷载;屋架安装时的稳定与方便。
8、直角焊缝大于8hf和40mm且小于60hf。大于1.5根号t小于1.2t。
土力学
土力学.16个考点
1、 土的物理性能指标:重度、天然含水量、土粒相对密度。
2、 反映土的密实程度的物理性质指标为:土的重度、孔隙比、干重度。
3、 基底压力直线分布的假设适用于基底尺寸较小的基础结构计算。基地附加应力是建筑物基础修建以后再地基中增加的应力。土粒传递的的附加应力也是有效应力
4、 利用角点法及角点下的附加应力系数可求得地基投影范围外的附加应力。
5、 挡土墙的抗滑安全系数Kh≥1.3;抗倾覆安全系数Kq≥1.6。
6、 地基承载力的理论基础是土的强度平衡理论;使地基形成连续滑动面的相应的荷载是地基的Pu。目前为止,浅基础的地基极限承载力的计算理论是按照整体剪切破坏模式推导出来的。
7、 无粘性土坡的稳定性与坡高无关,与坡角有关。
8、 饱和粘土的抗剪强度指标与排水条件有关。
9、 用库仑土压力理论计算挡土墙的土压力时,土的内摩擦角φ越大,墙背外摩擦角δ越大,主动土压力越小。
10、 选用岩土参数,应按类似工程的实践经验来评价其可靠性和适用性。
11、 软弱下卧层的承载力标准值修正为设计值时,仅需做深度修正。
12、 对土层情况、各桩的直径、入土深度和桩顶荷载都相同的摩擦桩,群桩的沉降量将比单桩大。
13、 预压法适用于处理淤泥、淤泥质土和冲填土。(采用十字板试验检测其抗剪强度)
14、 强夯法处理地基时,夯击沉降量过大,处置办法是加填砂石。(强夯法用来处理厚度较大的松散砂土地基较为有效和经济。)
15、 地基基础设计根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度、分为甲乙丙三个设计等级,依次减弱。岩土地质勘查等级分为一二三级工程,依次减弱。
16、 勘探方法:坑探、钻探、触探、地球物理勘探。成果报告附件图:勘探点平面布置图、工程地质柱状图、工程地质剖面图、原位测试成果图、室内试验成果图。
搜集整理了2015版2014版注册结构工程师专业考试试题解答+
朱炳寅二级真题解答及分析 +张庆芳2014注考真题分析+一注基础重点考点+施岚青2014版注册结构够工程师专业考试应用指南(上、下册)。
内存过大,无法直接上传分享,布丁把资料上传到360云盘,准备备考2016年注册的小伙伴可以先关注
“易筑结构”
微信,并回复关键词
“注册”
就可以下载。(
如果在下载图中遇到无法打开分享链接的问题,可以加布丁的个人qq:1780688689,回会以压缩文件的形式发送给您!)
全部回复(150 )
  • 这次可以了
    感谢楼主分享!
    2016-02-18 08:58:18
  • 攻城师49094
    讲得很好,非常感谢分享!
    2016-02-15 14:42:15
140.2 万条内容 · 2152 人订阅
钻孔灌注桩桩心距不满足规范要求
设计的是600mm的钻孔灌注桩,摩擦型桩,施工时遇到大的孤石,在卵石层,600的钻头一直打不下去,施工单位就换成了800mm的钻头,然后让设计配了800的桩配筋,改成800的桩,做的是桩基 承台的基础,就有一个问题桩中心距不满足3的桩径,现在桩已经施工完了!!!!施工单位要求我们出变更单,但是桩心距不满足规范要求怎么办??
