距离会员到期还有30
【给排水施工点30#】水电安装工程各工序做法(二)
提问 发帖 回复
继上期回顾: 水电安装工程各工序做法(一) 七、砼楼板上立管孔洞预留和防水套管预埋  工序流程  留孔用木盒及防水套管的制作→孔洞定位→木盒及套管的固定→浇砼前坐标的复核→浇砼后洞口清理→洞口安全防护  控制要点  孔洞定位、坐标复核、洞口防护、防水套管制作和安装共四个方面  砼楼板上预留孔洞施工工艺流程图文解析:1、砼楼板上木盒预留孔洞,排列整齐、固定牢靠,加筋位置准确  2、砼楼板上UPVC管预留孔洞,位置正确、排列整齐、固定牢靠,临时封填严密
七、砼楼板上立管孔洞预留和防水套管预埋
  工序流程
  控制要点
  砼楼板上预留孔洞施工工艺流程图文解析:
3、监理工程师对预留孔洞坐标复
4、砼楼板上预留孔洞位置准确,洞口内清理干净
5、砼楼板上预留孔洞上方木板防护到位
6、外立面挑板上预留孔洞整体效果图
屋面防水套管施工工艺流程图文解析:
1、屋面防水套管加工,焊缝平直、光滑,套管高度符合设计和规范的要求
2、屋面防水套管安装,固定牢靠、封堵严密,防腐到位
3、出屋面管道穿越防水套管时,防水封堵应严密不漏水
八、砼剪力墙(后砌体)内套管的预埋
  工序流程
  套管下料→安装前定位→套管组合焊接→套管固定、封堵→坐标复核、隐蔽→套管内清理→套管标识
  控制要点
  套管下料、定位、复核、固定共四个方面
  砼剪力墙上钢套管施工工艺流程图文解析:
1、钢套管码放整齐、长度符合要求,管口封堵严密
2、砼墙内预埋用钢套管电焊组合固定,确保套管间距一致,防腐到位
3、砼墙内钢套管预埋,固定牢靠,间距均匀,封堵严密
4、砼墙内钢套管预埋效果图,标识清晰
  砼墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:
1、UPVC套管码放整齐,下料长度符合要求,管口封堵严密
2、砼墙内UPVC套管安装位置准确、固定牢靠、封堵 到位
3、砼墙上UPVC套管在拆模后的效果,标识清晰,坡度正确
  后砌墙上UPVC套管施工工艺流程图文解析:
1、后砌墙上UPVC套管预埋,套管下料时应预留抹灰层厚度,并抹灰完成后冒出墙面10~20mm为宜
2、UPVC套管冒出抹灰面10~20mm
3、UPVC套管打磨后与装饰面层平
4、不抹灰墙面与UPVC套管平齐
九、UPVC排水立管安装
  工序流程
  立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交
  控制要点
  上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面
  UPVC排水管道施工工艺流程图文解析:
1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线
2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线,保证立管垂直度
3、排水立管上钢套管预制,并作局部防腐处理
4、UPVC排水立管与支架接触紧密固定牢靠,垂直度符合规范要求
5、UPVC排水管与支架间采用塑料隔开,符合规范要求
6、UPVC排水立管表面采用塑料薄膜缠绕作成品保护
7、UPVC排水立管孔洞的吊模全部采用木方作支撑,保证砼结构板面下部平
8、浇砼前UPVC立管上的套管先作填塞,并保证套管四周的环形间隙一致
9、UPVC排水立管孔洞在浇砼时,必须采用手持式振动器进行振捣
10、UPVC排水立管在一次浇砼后进行蓄水试验
11、UPVC排水立管孔洞闭水格后进行二次浇砼找平
12、卫生间排水支管甩口时,一次把穿墙套管加上
节点
13、UPVC排水立管穿楼板处孔洞封堵后,下部与原结构板平齐
14、UPVC排水立管上套管,冒出地面部分的做防腐处理
十、PP-R给水管安装
  工序流程
  图纸固化→定位弹线→支吊架制作、安装→PP-R给水管热熔→管道水平校正→管道固定→穿墙套管内填塞→穿墙孔洞修补→管道水压试验
  控制要点
  图纸固化、弹线、热熔、校正、套管填塞、水压试验共六个方面
  PP-R给水管道施工工艺流程图文解析:
1、PP-R给水管道的支架在施工前,须在砼结构板下弹控制线,保证支架在一直线上
2、走道内PP-R给水管排列整齐、支架固定间距均匀,管道平整度符合规范要求
PP-R管与固定支架间加设塑料软管作保护
给水支管穿墙套管内封堵填塞
3、PP-R冷热水管道安装,支架间距符合规范规定
4、阳台PP-R给水管安装效果
十一、消火栓管道安装
  工序流程
  管道除锈、刷漆→坡口制作→立管吊线→支架制安→管道固定、焊接→套管安装→立管洞吊模→洞口闭水→消火栓箱安装→消火栓支管甩口→消火栓安装→管道水压试验
  控制要点
  除锈刷漆、坡口、焊接、吊模、洞口闭水、水压试验共六个方面
  消火栓管道施工工艺流程图文解析:
1、消火栓管道除锈、刷漆,钢管表面刷漆均匀
2、焊接钢管管口处按规范要求(厚度大于4mm)应切坡口处理
3、消火栓管道支架的制作,在安装前面对支架表面刷漆
4、管道支架在安装时,须采用上下吊垂线法固定,保证管道垂直度
5、立管固定支架上钢板暗埋做法,固定须牢靠
6、修补完成后的立管支架,感观比较美观
7、管道不切坡口时,在点焊时两管间应留有1~2mm间隙
8、立管与支架固定牢靠,接触紧
9、层高大于5米时,立管上设两个支架
焊口成型,外表做好防腐处理
10、走道内消防环状管安装
11、消火栓管与PP-R管、桥架间的交叉避让
12、为保证走道吊顶标高,局部支管采用反抱形式固定管道
13、消火栓支管安装完成后,须对管外表再做一道防腐处理
14、消火栓口安装位置准确,标高符合规范要求
  • 收藏0
  • 打赏0
评论 文明留言,专业沟通
请先 登录,再评论!
全部评论
  • 木兰星14
    木兰星14 2016年02月26日 11:42:08 33楼
    很好的资料,学习一下,谢谢楼主
    回复 举报 点赞
  • qq_1452000198372
    qq_1452000198372 2016年02月27日 15:01:03 34楼
    谢谢楼主,学习了。
    回复 举报 点赞
  • zhangdefan159
    zhangdefan159 2016年02月28日 11:20:08 35楼
    感谢楼主分享
    回复 举报 点赞
  • 奋斗小青年05
    奋斗小青年05 2016年03月04日 11:20:55 36楼
    感谢楼主的资料,学习了
    回复 举报 点赞
  • co1457061942246
    co1457061942246 2016年03月04日 11:46:47 37楼
    学习了,谢谢楼主
    回复 举报 点赞
  • zhhappy888
    zhhappy888 2016年03月08日 16:33:59 38楼
    感谢楼主分享!
    回复 举报 点赞
  • 雍牧
    雍牧 2016年03月09日 08:49:18 39楼
    感谢分享!
    回复 举报 点赞
  • 陈大亮
    陈大亮 2016年03月11日 12:01:34 40楼
    感谢分享好资料!!!
    回复 举报 点赞
  • 陈大亮
    陈大亮 2016年03月11日 12:02:51 41楼
    学习了,谢谢楼主分享。。
    回复 举报 点赞
  • tjl123724047944
    tjl123724047944 2016年03月13日 12:10:27 42楼
    谢谢分享,谢谢。
    回复 举报 点赞
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
