正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
制冷技术
14.63 万条内容 · 840 人订阅
如题,网上找的都是32位的。重装系统嫌麻烦。求!谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我学艺不精,还专门画了下压焓图才直观的体现出:
蒸发压力降低后,吸气过热度不论是增大还是不变,冷凝压力不论如何变化,排气温度均会升高
就系统而言,达到设定温度时,若无额外热量需求,则蒸发压力会先降低,继而引起排气压力降低
如有卸载功能,触发系统的卸载(压缩机能量卸载/热气旁通卸载等/冷凝风机的转速或启停卸载/多压缩机系统的停一台压缩机卸载 等方法),如系统设计合理,则卸载后蒸发压力/温度会回升,直到高于设定值,然后系统加载,如此循环,系统稳定运行。
如系统无法卸载,则会在蒸发压力低于低压保护值之后停机;之后蒸发温度慢慢回升,到达开机设定值后,机组再自动(或手动)开机,如此循环。
