土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【给排水施工点28#】精确解读室外给水管道施工流程!
发布于:2015-12-17 13:19:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
往期施工点回顾:
【给排水施工点27#】给排水工程、电气、空调施工过程中的技术管理
【给排水施工点26#】这么整齐的施工现场水电路铺设图,我还真是第一次看到!
【给排水施工点25#】给排水管道施工中的常见问题
1.工艺流程及施工准备
  1)工艺流程:
  安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收→管道清理→支墩设
  置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒→管道定位→管道防腐(保温)
  2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
  3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门
  及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。
2.散管和下管
  (1)散管:将检查好的管子沿沟槽散开摆好(置于沟边未堆土的一侧),使承口对着来水方向,插口顺着水流方向。
  (2)下管:下管方法分人工下管和机械
  下管法;集中下管和分散下管法;单节下管和组合下管方式。
3.对口与敷设
  管子对口时,应调直管道并使其处于管沟的中心(管道安装中心线)位置。对口时,应留有2~3mm的对口间隙。
  一般做法:直线管道对口应用力顶入到听到顶撞声,然后靠管子的回弹可使对口留有2~3mm的最小间隙值;管子插入到弯管时,在听到顶撞声之后再拉回一些即可。对口间隙可用探尺检查,以探尺推进和拉出之差量出对口间隙,按测量结果进行调整。
  施工中,遇到地形等因素的影响,使管道产生纵横方向上的弯曲,在角度不大时,一
  般不采用管件,而利用承插口的间隙,通过若干根管子逐步过渡来调节此角度。
4.阀门及阀门井安装
  (1)阀门井安装通常井底为现浇混凝土,安装预制的井圈(或井壁)时要垂直,井底和井口标高,以及截面尺寸应符合设计要求。
  (2)阀门安装阀门通常用法兰式联接,阀门前后采用承盘和插盘式短管过渡。安装时,阀门手轮垂直向上,两片法兰之间加3mm左右皮垫,以“十字法”拧紧螺母,注意螺母应位于法兰同一侧。
  1)凡管道中有配件及阀门的地方,管道安装时都应先将这些配件和阀门放到安装位置上,作为这段管子安装的基准点,然后以两个基准点间长度排放管子和下料。
  2)配件和阀门放入沟槽之前,应先将与其配合的短管组装好,而不能先将短管与管道连接后再与阀门等连接,否则会给阀门找正和上紧螺栓带来困难,甚至会影响其他接口的质量。
全部回复(136 )
  • co1491796664034
    实用帖(
    2017-04-12 23:20:12
  • qq_1476688554833
    实话说,资料很好,楼主分享的很及时。
    2017-03-07 15:07:07
市政给排水
23.65 万条内容 · 839 人订阅
无负压供水设备的尺寸有多大?
在日常工作中,经常会遇到客户询问,无负压供水设备的尺寸有多大?我们项目还没有修建泵房,那么该为无负压供水设备预留多大的空间呢? 由于无负压供水设备属于定制产品,因此并不是所有的设备尺寸都一样。无负压供水设备的底座规格主要是由水泵的数量决定的,水泵的体积大小也有一定的影响,另外还要看气压罐的安装要求。 博海供水公司的无负压供水设备都是根据项目实际情况来生产的,因此就需要客户提供一些选型参数(如流量、扬程等),技术人员根据客户提供的参数后来确定无负压供水设备的具体型号,确定型号后才能计算出无负压供水设备的占地尺寸是多大,无负压供水设备的占地尺寸加上检修通道大概就是泵房的最小面积。
