土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟笔记25-电线、电缆载流量校正
菜鸟笔记25-电线、电缆载流量校正
发布于:2015-12-14 14:16:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电线、电缆载流量修正系数
1、敷设处环境温度与额定值不同时,载流量应进行修正;
Kt= √(θz-θ) / θz-θ0)
其中:θz 导体长期发热允许最高温度;见表格一《电线、电缆线芯允许长期工作温度》
θ为实际环境温度,应考虑环境中可能的最高温度;
θ0 为载流量数据表中某一载流量对应的温度
为了使用方便,对不同环境温度载流量校正系数Kt 列出表格二 《电线、电缆明敷时环境温度不等于 30℃的载流量校正系数 》 和 表格三 《埋地敷设环境温度不等于20℃时载流量校正系数 Kt
举个例子说明校正系数Kt的计算方法:已知:明敷,基准温度 θ0=30℃,环境温度θ=40℃;PVC(VV-聚氯乙烯绝缘及护套电缆)。
分析过程:我们查表格一可知:聚氯乙烯绝缘电力电缆,线芯允许长期工作温度θz=70℃,基准温度 θ0=30℃(已知条件),环境温度θ=40℃(已知条件),代入公式Kt= √(θz-θ) / θz-θ0),即 Kt= √( 70-40 / 70-30 =0.87 ,或者直接查表格二 也可以得到Kt=0.87
举个例子讲解这些表格如何查用,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯),截面150mm2,武汉温度较高(环境温度按40℃考虑),空气中敷设,我们现在只考虑温度校正系数来校正载流量;
分析过程:查表格一可知交联聚乙烯绝缘电缆长期允许工作温度θz=90℃,查表格四可知150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,35℃(这个温度就是基准温度θ0)时的载流量是390A,但是我们要查的是40℃时的载流量,表格中没有,此时就要考虑温度校正系数Kt,Kt=√(90-40)/(90-35)=0.95,实际载流量Iz’=Kt×Iz=0.95×390=370A;
还有一种方法就是全部查表:查表三可知交联聚乙烯绝缘电缆环境温度不等于30℃时的载流量校正系数,40℃的环境温度时Kt=0.91,再查表四,150mm2,10kV交联聚乙烯绝缘电缆(三芯)空气中敷设,30℃(因为刚才是按不同于30℃查表的,所以此时选基准温度θ0 30℃)时的载流量是406A,所以Iz’=Kt×Iz=0.91×406=370A
未完待续
全部回复(33 )
  • lrj99
    lrj99 沙发
    学习了 谢谢楼主 辛苦了
    2017-03-14 15:16:14
  • 认真的逗娇娇
    写复杂了,哈哈
    2016-07-13 08:04:13
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N是否必须切换,所用断路器也得采用...
请教:双电源TT供电系统以及应急电源和TT系统并列时,N极怎么处理?是否必须切换,所用断路器也得采用四极?提前感谢,最好用图说明。
