土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢结构构件应力比
钢结构构件应力比
发布于:2015-12-11 18:34:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问一下,现在做钢结构工程,主要的梁柱构件的应力比控制到多少合适?是0.95~0.97之间还是0.97~0.99之间?谢谢!
全部回复(14 )
  • 结构小菜
    结构小菜 沙发
    ruguoni 发表于 2016-1-12 16:57 首先明确,钢结构净毛面积你取的多少。如果你是按0.85~0.9取,那就算应力比是1,也有足够的安全储备。:)如果构件确实开了很多孔洞呢?
    2016-01-13 15:01:13
  • ruguoni
    ruguoni 板凳
    首先明确,钢结构净毛面积你取的多少。
    2016-01-12 16:57:12
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
桩基础设计的问题
大神请教两个问题在下不胜感激!如下:1、桩侧阻力应不应该计入单桩承载力计算公式中?一般经验的话,短桩不计,长桩计,那么长径比的界限是多少?2、椭圆桩的单桩竖向承载力怎么算?按照圆桩计算吗?那么修正系数φp怎么取?
