土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (原创内容)重庆住宅供电局做法简介G4-151201——作者:小严
发布于:2015-12-11 10:29:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(本文原创作者:小严,解释权归作者所有)
适用人群:重庆地区设计院电气设计人员
讲解内容: 基于重庆住宅小区典设(2013)讲解
目的:
1、了解重庆供电局做法
2、处理好电气与供电局、建筑的关系
特别感谢:在做课件期间得到郭指导-郭哥(群网名:-朴-)的耐心审查,也要感谢我的好基友彭宇,不耐烦我的软磨硬泡。
设计依据:
关于印发《重庆市新建住宅居民小区供配电设施配置指导意见(试行)》的通知----渝经信发(2013)18号文
重庆市电力公司居民住宅小区供配电设施通用图集(2013年版)---部分内容参考:2015江苏省院典型设计方案
国网公司配电网工程典型设计 10kV配电分册
重庆市电力公司电能计量装置400V分册
重庆市电力公司电能计量装置220V分册
重庆公司中低压配网标准物料目录
GBZ 29328-2012 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》
其他:
DBJ50-T147-2012重庆市住宅电气设计标准
DBJ50-164-2013 民用建筑电线电缆防火设计规范
DBJ50/T-210-2014电气火灾监控系统设计、施工及验收规范
渝建发〔2013〕116号-关于调整室内初装修得通知
术语:
主讲内容:
共建建筑10kv配电室--公建变压器)
负荷计算、线缆选择、楼层电表箱、进线总箱、剩余电流动作值、柜子选择、进线方式、无功补偿、进线断路器、变压器尺寸、变压器和低压配电柜连接方式、变压器尺寸,10KV侧接线方式,配网自动化、是否做PT?、高压柜选型(尺寸)、电流互感器、进线方式、净高要求配电房布置、其他建筑要求。
共建建筑10kv配电室--公建变压器)
负荷计算、线缆选择、配电方式、产权分界、柜子选择、进线方式、无功补偿、进线断路器、变压器尺寸、变压器和低压配电柜连接方式、变压器尺寸,分项计量、应急电源、高压柜选型、进线方式、净高要求、其他建筑要求。
开闭所设计
何时设置开闭所,配网自动化、操作电源、布置、电缆沟。
其他
和消防的配合、消防水泵线缆选型、防火门监控、消防电源监控、电气火灾监控系统,消防审查意见等。
共建建筑10kv配电室--(公建变压器)
负荷计算:依据为渝经信发(2013)18号文
1. 居民住宅用电容量推荐按表1确定。
表1 每套住宅用电负荷选择
单位:m2、kW、A
建筑面积S
普通住宅负荷
表计标定电流
S≤80
6
10(40)或5(60)
80<S≤120
8
5(60)
120<S≤150
10
5(60)或10(100)
注:
当住宅建筑面积大于150m2时,超出部分的面积按0.05kW/m2计算用电负荷。
住宅负荷12kW-20kW,若采用单相供电时,应采用标定电流为10(100)A单相表计;若采用三相供电时,应采用标定电流为5(60)A三相表计。
2. 居民住宅配电变压器安装容量应按不小于0.5的配置系数进行配置。
局限性:没有公租房、廉租房、高等住宅、别墅方面的要求。
延伸:轻轨房经常跳闸。
供电局做法:
重庆高温,虽然近五年月最高气温可查“只有”35度,但个人感觉远远不止这个数,供电局为了避免客户频频投诉,将电能表下微断整定值均设为63A。(也有局限性-举例说明)
电表长这样:
以某高层住宅配电箱为例:
扁钢做PE线详:600问-22.6问+《建筑电气2015》增刊高层建筑内镀锌扁钢作PE干线问题探讨—刘正华
重庆地区并没有明确一根电缆带多少负荷,所以负荷计算尺度不好把握,这也是我没拿实例来讲的原因。
近景、远景没有要求,断路器、线缆、所带负荷凭设计人员感觉。
常规做法:315A---185,400A---240
摘自2013版江苏省《新建居住区供配电设施规划设计导则》P10
介绍:线缆选择、楼层电表箱、进线总箱、剩余电流动作值。
住宅设计规范GB50096-2011-8.7.2: 6 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
柜子选择:
江北局住宅为GGD柜(约1.7w),市区局可选用GCS(GCK)柜(约4.5w),具体的差别可参考汤继东《中低压配电设计与实践》-P184
进线方式:
江津、江北、北碚地区供电局要求下进下出。
道听途说:1、谣传在定货时,该厂家只能做下进下出,所以该区的项目都要做电缆沟。
2、下进下出柜在进物料时,柜子价格较便宜(做电缆沟了土建怎么算?)
无功补偿:
住宅公变统一补偿容量为30%变压器容量。(功率因数补偿到0.95)
进线断路器:
ACB,4P,长延时整定基本为变压器容量的2倍(与措施不同)。
联络断路器:
ACB,4P,长延时整定基本为较小变压器容量的2倍,母线桥与此同。
变压器和低压配电柜连接方式:
密集型母线槽:CMC28-,例如 用于630KVA变压器连接时:CMC28-1250/4。
变压器容量:居民住宅配电变压器安装容量应按不小于0.5(0.45)的配置系数进行配置。
其他没要求,建议按照2013版江苏省《新建居住区供配电设施规划设计导则》P5执行
变压器尺寸:
400KVA : 1750*1000,ZR-YJV-8.7/15-3*70
500KVA : 1750*1250,ZR-YJV-8.7/15-3*70
630KVA : 1900*1300,ZR-YJV-8.7/15-3*70
800KVA : 1900*1300,ZR-YJV-8.7/15-3*70
(只走密集型母线槽,变压器出线为上出,进线不确定)
(住宅小区:公用变压器容量不大于800KVA,专用变压器不大于1250KVA)
配电室宜按照2台变压器设计,但最多不得超过4台
为何只做到800KVA?
10KV侧接线方式:
住宅基本为单环网,----国网湖北省电力公司关于印发《新建住宅供配电设施设计规范》的通知(鄂电司企管〔2014〕15号)
配网自动化、是否做PT?:
目前重庆只在开闭所做配网自动化,变电所不做,江北半年前要求变电所做,后因管理太麻烦,也取消了,不过高压柜要预留配网自动化的端口。
重庆主城地区均为直流操作,在配电房设壁挂式直流电源。
高压柜选型(尺寸):
电流互感器:
重庆典设图集均给出了各变压器高压侧的电流互感器的比值,抄过来就行。
进线方式;
没有固定要求,注意江津、江北、北碚地区需下进下出,做电缆沟。
其他建筑要求:门为1827,其余与开闭所同。
净高要求:
民规:4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。
局限性:没考虑风管和剪力墙的影响。
负荷计算:
3. 居民住宅小区公建设施应按实际设备容量计算。设备容量不明确时,按负荷密度估算:一般公建设施40W/m2-60W/m2办公60W/m2-100W/m2商业(会所)100W/m2-150W/m2
局限性:KX如何取值?供电局批的变压器容量和设计院出入大
线缆选择:
按照相关规范要求选择线缆的烟毒性和阻燃性
配电方式:不建议采用总箱做法。
产权分界(重点):
柜子选择:
开发商自选,GGD,GCS均可,不过公建出线较多,建议抽屉柜
进线方式:
与高压柜同,江津、江北、北碚地区依旧下进下出。
无功补偿:
公建变压器一般按照变压器40%来选(功率因数0.95)
进线断路器、变压器尺寸、变压器和低压配电柜连接方式、变压器尺寸:
参考公变。
分项计量(重点):
我将统建住宅小区计量分为7大类。(一般分为居民类、非居民类、非工业类、商业类四种)
1、 居民类---有独立产权的居民用电,单独设置变压器,即上一节讲的公变,此公变不允许接其他负荷(即只接住宅负荷)
2、 光彩照明—---重庆对“亮化城市”有补贴,单独计量
3、 非工业用电---二次供水水泵用电(暂时搞不清楚为何)
4、 非居民用电(物业管理类)----包括弱电机房、消防控制室、物管用房等
5、 非居民用电(幼儿园)----也有供电局将物业管理类和幼儿园置于一块表下的做法
6、 居民合用表用电----供电梯、消防、公共照明等用电
商业类用电(大于100KW单独设置专用变压器,变压器容量大于315KVA高供高计)
应急电源:
柴发容量:停电保障负荷未必比消防保障负荷大。
高压柜选型、进线方式、净高要求、其他建筑要求:参见公变(公建变压器也算一台公用变压器)
大家是否和我有一样的疑问?
消防类第二电源(或第二回路)由柴发来还是由专变低压侧来?
如果从专变来,是否也要这样依次计量?
其他
和消防的配合;
消防水泵线缆选型;
防火门监控;
消防电源监控;
电气火灾监控系统;
消防审查意见等。
开闭所设计
何时设置开闭所?
重庆文件并没有具体要求,从其他文件寻找答案(南网、上海、江苏等)
南网:10kV及以下业扩受电工程技术导则(2014正式版)-P12
上海:国网上海市电力公司新建住宅区供电配套工程技术导则-P11
江苏: 2013版江苏省《新建居住区供配电设施规划设计导则》-P11
《配电网规划设计技术导则及编制说明》13.2
小严建议:是否做开闭所,在方案阶段,最好询问供电局,取得供电局的回复后再做电气设计。
建筑要求:
以二进十二出为例:
两回进线+12路出线+2台PT+2台所用变+1台分段开关柜+一台分断隔离柜=20面KYN28-12柜子
待解决:分段隔离和分段开关这样设计合理吗?转弯半径或者母线桥是否能实现?
开闭所供容量大致为2MW,两路进线, 重庆典设没有开闭所+配电房的方案。
又回到净高问题:
其他(仅试用于开闭所):
建筑门:主门1527,次门1024或0924.防火等级详《20KV及以下….》
设置挡鼠板。
门槛设置问题,是否抬高?
水平母线TMY-80*8,短路电流,线缆选型ZC-YJV22-3*400等。
荷载提结构等等
总结:
1、住宅用户单独设变压器,不允许其他负荷接入;
2、公建类负荷单独设置公建低压室,放置配电柜,供电局只提供一路电源;
3、无论公变2台还是4台,要做联络(3台是否做,有待商榷);
4、搞定分项计量、搞定产权分界;
详情请下载附件查看:
全部回复(121 )
  • andyfanli
    andyfanli 沙发
    谢谢楼主  辛苦了
    2019-03-13 14:36:13
  • 待会发是哦
    讨论下二次供水水泵的计量问题:因为二次供水公司只认可电力局电价,不承担损耗,另外,南岸局要求出线回路设置在公配低压柜内,另外,同cq-er,想求一下你图文最先的受电参考,典设==参考资料,可以吗
    2019-02-16 20:38:16
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
(各省市)新建居民住宅小区供配电设施建设管理办法
江苏新建住宅供电常规做法简介——作者:草丰(2015.12.9)
