土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 160kW电机选多大电缆
160kW电机选多大电缆
发布于:2015-12-07 10:25:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
160kW电机 走的电缆桥架 400米距离 现在设计院考虑压降 选择3拼3*185电缆 ,是不是大了?电机接线口只有两个。
全部回复(31 )
  • 努力加油33
    此贴必顶 好好学习
    2017-07-26 21:51:26
  • 宅闲人
    宅闲人 板凳
    建议选用1*240mm /相 就够了
    因为160KW 的电机额定电流才243.2A
    而240mm2的铜心电缆载流是550A
    哪怕是距离400米,打上七折,那也有380A的载流。
    2017-07-25 10:18:25
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
关于附加接地点的具体定义
规范内容:保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。求问各位大神,附加接地点是什么定义,具体怎么操作,和重复接地有什么区别
