性能
单设定点压差式流量开关
双设定点压差式流量开关
靶式流量开关
流量控制准确性
采用压差式流量控制原理,可以精确控制流量且不受现场安装情况的限制。
无法精确控制流量,受现场安装情况的影响较大
对HVAC系统的影响
不对水系统带来任何阻力,对于小管径及使用小扬程水泵的HVAC水系统可提供给用户现场更灵活的管路布置。
约对小管径水系统产生2-3米水柱的阻力,提供给客户的有效扬程减少了。
对安装的要求
可直接由工厂安装在机组内或在现场安装,在现场安装的部件不影响它流量控制的准确性,且对主水管管径和安装位置无任何要求,进出水管不要求直管段,节约机房空间。
一般安装在机组外,受安装工人的技术水平的限制和水管管径的影响,且要求水流开关前后有5倍以上的直管段,直管段占用机房的空间较大。
稳定性
压差开关动作和复位有明确的流量值,即使水系统中有少量空气也不产生漂浮,主要是因为其运动部件较少,运动部件没有疲劳破坏的风险。由于其无误动作,在控制系统不需要对水流信号作延时处理,对于传统靶式流量开关,因为担心其误动作,所以控制系统需对水流信号进行延时处理,一旦真正没有水流,而在水流信号的延时时间内,压缩机继续运行,非常有可能将换热器内静止的水结冰,从而冻坏换热器。
动作和复位没有明确的流量值,如水系统空气未排尽时,其形成的气泡冲击靶流片,造成流速的变化,水流开关动作复位频繁,容易造成主机频繁启停。在水流正常时,靶流片长期弯曲受压容易疲劳失效,不能在缺少流量时正常复位,从而发生故障,当水系统有水锤发生时靶片和波纹管易受冲击而发生故障。
防止换热器的冻结
可精确控制水系统的流量值,当水系统的流量低到额定流量的50%(推荐值)时,切断主机,防冻效果好,对于采用一次泵变流量的系统,通常保护值设定在额定流量的30-40%。
无法根据流量控制主机的开停,只能检测到流量的有无,来控制主机的启停,防冻效果很差。
应用场合
可应用于低温场合(-20℃,特别应用可达-80℃)和冰蓄冷领域,选择不同与液体接触的材料的材质可用于海水、化工领域。可以用作承压要求较高的场合。
仅可应用于常温和非腐蚀液体介质场合,承压仅有10bar,不能用作高压力的场合。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
