免费1人已点赞
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
求大神给小弟看看,电缆隧道的荷载怎么样?急求啊小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句六楼说的有些是对的,但不完全对。我觉得实际计算应该是这样:
首先,我们通过动力方程,求出的是各阶振型下的结构振型位移,从而得到各阶振型下的地震作用,从而可以求得各阶振型下的效应(比如弯矩,剪力,而不是如六楼说的把作用叠加成效应)。求得各阶振型下的效应后,再通过振型组合,比如CQC组合得到组合后的效应。而计算位移比时,我们不用CQC计算出的位移效应,正如规范指出的,采用CQC计算的最大位移可能出现在边缘中部而不是角部。我们计算位移比时采用CQC组合的剪力效应来直接计算位移,从而得到位移比。
CQC法是将各个阵型质量参与求出来,再乘以相应的系数,最后求出每层楼层的地震力。
楼主迷惑的根本原因,大概是因为在动力计算中,并不会有看似1+1=2的效应。拿你的例子来说,你算得了第一层700kN,但是实际上你可以统计一下每根构件的地震剪力,相加其实并不为700而是比700大。因为CQC和SRSS方法都是根号下平方的方法。
两种方法的区别根本在于:
1.计算理论依据不同 (CQC反应谱,规定水平力静力方法)
2.所求结果不同 (CQC楼层地震剪力,规定水平力位移)
