土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小市政外线的污水管和雨水管交叉,选择那种优先避让?
发布于:2015-12-02 11:13:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近来做了一些小市政的图,有个疑问想大家探讨一下,就是雨污水管线交叉避让的时候,你们习惯都让那个管呢?一般小项目污水管也就300,400就足够了,但是雨水管却能有700,800,我一直都是让雨水管走在下面,这样的话雨水的管线是粗,要是交叉的话雨水管在上面,然后向下走的时候,忽然变径时会一下子降100的高度,然后很可能和我的污水管又交叉了要是让雨水管在下面躲开了第一个交叉后面和污水管再交叉的概率就小很多。
但是最近被同事提出来,污水管道小,让污水走在下面比较好。而且他说大市政的条件基本也都是污水更深一些。后来我找出几个项目的市政条件,有三四个是污水在下,仅仅有一个是雨水在下。所以希望大家讨论一下对于此事有什么独到的见解!!
全部回复(17 )
  • 眯楞儿
    眯楞儿 沙发
    jianhuiiiiii 发表于 2016-1-18 10:52 反惨漏,就像给水管在排水管上面。何意??1111
    2016-01-18 17:32:18
  • jianhuiiiiii
    jianhuiiiiii 板凳
    眯楞儿 发表于 2015-12-2 11:26 原来是这样,不知这样设计市政那边有什么道理吗反惨漏,就像给水管在排水管上面。
    2016-01-18 10:52:18
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1321 人订阅
室外单独的配电房要不要气体灭火系统呢
小区内是高层建筑,单独的室外配电房,要不要设气体灭火系统呢
