土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于SPD的装置
关于SPD的装置
发布于:2015-11-27 18:12:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前画图的时候就是总进线柜一个一级的SPD,然后屋顶的电梯配电箱放个二级的SPD,是对应防雷规范的4.4.7和4.5.4.
而到了这个新单位,发现这里清一色只要是配电箱都加SPD,除了防雷规范,就是还有个建筑物电子信息系统防雷技术规范50343,
请教下是不是必要加SPD,怎么考虑啊,我看王厚余的文章是滥用SPD也是很有危害的,时间长了SPD就会失效,容易引起短路,普通住户根本不知道会有这样的问题
全部回复(11 )
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2015-12-11 15:35:11
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    我爱喝绿茶 发表于 2015-12-10 20:53 普通的照明供电回路呢,就是总箱下面层箱,层箱下面有个末端箱。末端箱不需要
    2015-12-11 09:04:11
97.9 万条内容 · 2177 人订阅
高压柜和变压器之间距离是否有规定?
一般图纸都是800的距离要求,但是没看到条文。请教大家是否有规定?还是可以为0,说的是干式变压器
