土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢结构防火涂料方面的知识
钢结构防火涂料方面的知识
发布于:2015-11-10 09:15:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  钢材是一种不会燃烧的建筑材料,它具有抗震、抗弯等特性。在实际应用中,钢材既可以相对增加建筑物的荷载能力,也可以满足建筑设计美感造型的需要,还避免了混凝土等建筑材料不能弯曲、拉伸的缺陷,因此钢材受到了建筑行业的青睐,单层、多层、摩天大楼,厂房、库房、候车室、候机厅等采用钢材都很普遍。但是,钢材作为建筑材料在防火方面又存在一些难以避免的缺陷,它的机械性能,如屈服点、抗拉及弹性模量等均会因温度的升高而急剧下降。
   钢结构通常在450
650 ℃温度中就会失去承载能力,发生很大的形变,导致钢柱、钢梁弯曲,结果因过大的形变而不能继续使用,一般不加保护的钢结构的耐火极限为 15 分钟左右。这一时间的长短还与构件吸热的速度有关。
  要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。防止钢结构在火灾中迅速升温发生形变塌落,其措施是多种多样的,关键是要根据不同情况采取不同方法,如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度推迟钢结构温升、强度变弱的时间。
全部回复(12 )
  • ong_cd
    ong_cd 沙发
    谢谢楼主分享资料,学习了!
    2017-10-10 09:20:10
  • eightdrink
    eightdrink 板凳
    感谢楼主无私奉献,学习了,谢谢分享。。。。。
    2017-10-09 13:56:09
建筑施工
65.82 万条内容 · 1583 人订阅
DBJ13—56—2004 福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)
本帖最后由 csccbjs 于 2015-11-10 00:31 编辑 本规程适用于建筑工程施工文件的编制、整理归档。水利、交通、铁路等专业工程中与本规程有关专业相符的可参照使用,同时,应按相关专业有关规定执行。
