土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工技术分享】 铝模板施工工艺及与其他模板价格对比
发布于:2015-11-04 14:40:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、简介
铝合金模板的优点:
1、重量轻,每平方米重量不足19Kg。
2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。
3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。
4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。
5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。
6、混凝土表面质量平整光滑,可达到饰面或清水混凝土的效果。
7、建筑工期短,比一般模板施工快2~3倍。
8、承载力大,铝合金模板每平方可承载30KN。
9、回收价值高。铝合金建筑模板残值高,均摊成本优势明显。
二、材料与工具
定型小块板,“B”代表楼板。
定型小块板在边框上标有字母“W”代表是墙板,“E”代表是梁底。铝合金厚4-8mm,尺寸定型化,图中398mm*1198mm。
“R”代表威令杆件。主要起加固作用,类似于木模加固的钢管。
“C”槽,主要起承载、传递的作用,其形式有多种,用途广泛。
“荷载”,用“T”表示,主要在龙骨中起到连接、传递作用,常用销钉铁片与梁底板相连接。
“销钉”,起固定作用,类似于钉子,用途广泛,一般分短钉、中钉、长钉。
“龙骨”,用“B”表示,使小块的板连接作用,其自身也是板的一部分。
“螺杆”,起拉结作用,常用于墙体固定,一般外套PVC管。
“垫片”,起到加厚的作用。当销钉与铁片锁紧构配件时,而不能起到锁紧的功能时,可以加厚垫片,达到锁紧功能。
“铁片”,起到锁住销钉的作用。
“托撑”,起到承受竖向荷载的传递作用。
“流星锤”,主要与托撑的立杆相连,多用于龙骨下面。
“拉力丝”,在加固过程起作用,类似于“山形扣”作用的一种配件。
安装工具
锤子和钩子是主要的施工工具,加固销钉。
运输车起运输材料、转运的功能。
总体施工工艺流程:
三、墙柱模板体系
1、墙柱模板施工工艺流程
采用专用pvc套管兼内撑的标准件加固
四、梁板模板体系
梁板模板的支撑体系采用日本的早拆模板体系,所有立杆全部不相互连接,利用柱墙模板的刚度来保证架体的稳定性。柱墙用斜撑进行加固。
结构梁支模施工工艺流程
梁板模板安装完成后效果
油性脱模剂型号
楼梯模板支模效果
空调板模板全封闭浇筑砼
结构板板支模施工工艺流程
五、混凝土成型质量
1、外墙砼成型质量
2、内墙砼成型质量
3、检验方法
六、模板方案比较
(因地域及时间原因,以下价格仅供参考,触屏设备点击图片可查看大图)
模板方案比较图表
木模价格
铝合金模板价格
铝合金模板可采用租赁或购买的方式,根据厂家提供理论数据,可最多重复使用 300 次,如结构造型发生变化,则需要返厂重新加工,每次按 30%的返厂率计算,返厂部分需另外增加700 元/㎡的加工费。
更多施工技术分享》》》》》》
【施工技术分享】砌体工程质量通病及防治方案汇总
【施工技术分享】从试验中总结外窗渗漏水的防治与处理
【施工技术分享】阳台脱落1死4伤——阳台从设计到施工不容忽视的细节
【施工技术分享】钢筋施工现场常见的45个“致命”错误!
【施工技术分享】干货|混凝土施工常见问题大扫除
全部回复(31 )
  • steven2002051099
    非常不错的资料啊   学习学习了
    2019-06-16 23:46:16
  • d415214803
    d415214803 板凳
    铝合金模板的一次性投入大,对成本的影响
    2019-05-17 21:33:17
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
电梯井道顶部预埋吊钩
对于有电梯机房的电梯井道顶部是否需要预埋吊钩?
