一、简介
铝合金模板的优点:
1、重量轻,每平方米重量不足19Kg。
2、铝合金建筑模板强度高、精度高,板面拼缝少。
3、施工方便,铝合金建筑模板组装方便,可以由人工拼装,或者拼装成片后整体由机械吊装。
4、规范施工,周转次数高,正常使用可达到300次。
5、应用范围广。铝合金建筑模板墙体模板、水平楼板、柱、梁、爬模等模板的使用。
6、混凝土表面质量平整光滑,可达到饰面或清水混凝土的效果。
7、建筑工期短,比一般模板施工快2~3倍。
8、承载力大,铝合金模板每平方可承载30KN。
9、回收价值高。铝合金建筑模板残值高,均摊成本优势明显。
二、材料与工具
定型小块板在边框上标有字母“W”代表是墙板,“E”代表是梁底。铝合金厚4-8mm,尺寸定型化,图中398mm*1198mm。
“R”代表威令杆件。主要起加固作用,类似于木模加固的钢管。
“C”槽,主要起承载、传递的作用,其形式有多种,用途广泛。
“荷载”,用“T”表示,主要在龙骨中起到连接、传递作用,常用销钉铁片与梁底板相连接。
“销钉”,起固定作用,类似于钉子,用途广泛,一般分短钉、中钉、长钉。
“龙骨”,用“B”表示,使小块的板连接作用,其自身也是板的一部分。
“螺杆”,起拉结作用,常用于墙体固定,一般外套PVC管。
“垫片”,起到加厚的作用。当销钉与铁片锁紧构配件时,而不能起到锁紧的功能时,可以加厚垫片,达到锁紧功能。
“流星锤”,主要与托撑的立杆相连,多用于龙骨下面。
“拉力丝”,在加固过程起作用,类似于“山形扣”作用的一种配件。
四、梁板模板体系
梁板模板的支撑体系采用日本的早拆模板体系,所有立杆全部不相互连接,利用柱墙模板的刚度来保证架体的稳定性。柱墙用斜撑进行加固。
结构梁支模施工工艺流程
梁板模板安装完成后效果
油性脱模剂型号
楼梯模板支模效果
空调板模板全封闭浇筑砼
结构板板支模施工工艺流程
五、混凝土成型质量
1、外墙砼成型质量
2、内墙砼成型质量
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
