土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 探讨 高大模板具体标准
探讨 高大模板具体标准
发布于:2015-10-30 17:07:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
正在编制高大模板施工方案,条文要求的不是很清楚,百度也没找到比较理想的答案,因此拿出来和大家讨论下。
根据要求:建设工程施工现场混凝土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。
针对以上四点请教下:
1 高度超过8m:是否以结构板面到梁底的高度(即层高扣掉梁高的尺寸),若大于8m则算高大模板?
2 搭设跨度超过18m:可否理解为两根柱之间的净距超过18m则算高大模板?
3 施工总荷载:这点没思路,请有经验的朋友指教;
4 集中线荷载:钢砼体积与钢砼容重的积大于20,即砼断面尺寸超过0.8m2是就算。还有一个小问题,这个断面尺寸是否应包含板的范围:假设某板厚200,梁500*1600,则该梁截面应该算500*1600还是500*1400。
谢谢!
全部回复(12 )
  • guoyu_616
    guoyu_616 沙发
    集中荷载 线性荷载 具体到尺寸很好
    2016-09-22 16:51:22
  • 括弧丶笑00
    支模架高度应该是楼层净高度吧
    2016-09-21 20:54:21
建筑施工
65.81 万条内容 · 1582 人订阅
【施工经验谈】设计变更、工程签证、确认单、工程洽商、联系单、会签的区别
一、设计变更 (一) 设计变更是工程施工过程中保证设计和施工质量,完善工程设计。 设计变更是指设计单位对原施工图纸和设计文件中所表达的设计标准状态的改变和修改。由此可见,设计变更仅包含由于设计工作本身的漏项、错误等原因而修改、补充原设计的技术资料。设计变更费用一般应控制在建安工程总造价的5%以内,由设计变更产生的新增投资不得超过基本预备费的1/3。纠正设计错误以及满足现场条件变化而进行的设计修改工作。一般包括由原设计单位出具的设计变更通知单和由施工单位征得由原设计单位同意的设计变更联络单两种。
