土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 柔性管道伸缩器除锈的多种方法
柔性管道伸缩器除锈的多种方法
发布于:2015-10-27 10:42:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
柔性管道伸缩器主要可用于管道的松套连接处,管道柔性伸缩器在一定范围内可轴向伸缩,也能在一定的角度内克服管道对接不同轴向而产生的偏移,能极大的方便阀门管道的安装与拆卸。如果长时间不清洗的话,很可能会出现生锈的现象,下面就由巩义市昌盛供水材料有限公司的技术员为大家讲解一下柔性管道伸缩器除锈的方法。
柔性管道伸缩器人工使用钢丝刷或砂布进行。机械除锈使用电动除锈机、各种电动除锈工具或喷砂法进行。管道柔性伸缩器酸洗除锈一般用硫酸或盐酸进行。硫酸浓度一般为10到15,在室温下浸泡时间,如将酸液加热到一定的热度,除锈明显加快。配制硫酸溶液时,应把硫酸徐徐倒入水中,严禁把水倒入硫酸中。盐酸浓度一般为10到15,酸洗在室温下浸泡时间在规定的范围内。酸洗后要用清水洗涤, 并用浓度为50的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2到3次,并干燥。
柔性管道伸缩器的刷油应在管道试压合格后进行。实际工作中一般是在管道柔性伸缩器安装前刷第一遍油漆,但要留出焊接部位,待安装及试压完毕后再完成全部油漆工作。刷油前,要将管道柔性伸缩器表面的尘土、油垢、浮锈和氧化皮除掉。焊缝应清除焊渣、毛刺。金属表面粘有较多的油污时,可用汽油或浓度为5^的烧碱溶液清刷,等干燥后再除锈。如不清除杂物,将影响油漆与金属表面结合。
全部回复(14 )
  • fcygcs0755
    fcygcs0755 沙发
    学习了!!!!!谢谢
    2016-01-20 10:54:20
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    下载看看,感谢分享!!
    2016-01-18 08:33:18
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1298 人订阅
请问只有一层的公共卫生间需要设置环形通气立管吗?
请教:只有一层的公共卫生间,有6个以上大便器连接的横支管需要设置环形通气立管吗?如果设置了环形通气立管,怎样排出呢,从屋顶还是侧墙排出?另外平面和系统图该如何表示啊?谢谢
