土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 探索者2015 tssd2015 32位 64位
发布于:2015-10-22 15:33:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
亲测可用于32位、64位Autocad2015及以下各种cad版本,增加构件计算功能、合并了原来的MTS Tools工具箱,请好用。
适用于 tssd2015-6-2版本
全部回复(29 )
  • synco1982
    synco1982 沙发
    非常感谢楼主 ,好用的很。
    2017-04-19 16:22:19
  • piengjfinge
    piengjfinge 板凳
    很好的资料,谢谢楼主分享。
    2016-10-09 16:28:09
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1139 人订阅
底部框架顶层门刚结构的建模及计算总结
底部框架顶层门刚结构的建模及计算总结 (本文以PKPM为例,使用其他软件应自行解决相关问题,本文只做一个启发。) 建模方法:建议使用“门式刚架三维设计”建模,模型中建立各个刚架立面,下部框架可按夹层或直接绘制网格线建立。立面建完之后,将系杆建入(纵向框架梁可以按系杆输入),纵向的次梁不建。屋面水平支撑、柱间支撑可在此建模。 设计方法:三维建模完成后,加载荷载并计算,按设计结果调整截面至合适的截面。每一个立面都要进行设计,直到所有立面都完成。参数设置里面,设计规范应选择《钢结构规范》,结构类型可以选“门式刚架轻型房屋钢结构”(如果只有局部夹层的话)或者“多层钢结构厂房”(如果层数较多的话)。屋面梁建议设置为按门规验算并按压弯构件复核。
