土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 复盛F 300R冷冻油能用5GS替换吗?
最近有一台螺杆机,只知道冷媒是R22的,冷冻油型号是FS-300R,机组制冷量是260kw
这个能用5GS替代吗?另外这个压机要用多少油?先谢谢各位了!
全部回答(23 )
  • york压缩机油
    复盛的FS300R=美国赛润的XRT522-320=CPI4214-320 成分是POE多元醇酯
    2018-02-05 14:30:05 来自 PC 评论 举报
  • york压缩机油
    直接上美国赛润的XRT522-320或者CPI-4214-320 通用
    2018-01-18 09:56:18 来自 PC 评论 举报
  • YMCSA-300R焊枪头部,原厂的标准件模型,常配合机器人手臂使用,端部法兰盘需要根据不同的机器人做转接法兰盘使用。提供stp的文件,内部包含安装孔的尺寸大小,现在分享给大家...
  • 莱富康,<font color="#fa6c48">复盛、比泽尔,约克,汉中等压缩机冷冻
    美国CPI中国总代理 陈小姐:13823731839,超值大量供应合成润滑油cp-4214-320,冷冻油(约克 汉中 复盛 来福康 比泽尔 开利 特灵 富田 前川 罗特等用油或替代用油),冷冻机油C
  • 复盛压缩机选型软件
  • 日本品牌tokinarc,YMENS-300R机器人气保焊接用。YMENS-300R主要参数:额定电流350A,使用率60%,适用焊丝直径0.8-1.2mm,冷却方式空冷,电缆长度0.8-5m。...
  • CAD批量文本替换 1.1
    CAD批量文本替换 1.1CAD批量文本替换 1.1CAD批量文本替换 1.1
  • 很不错的软件
  • SRG<font color="#fa6c48">复盛压缩机选型软件
    最新版SRG复盛压缩机选型软件,是复盛压缩机选型的必备软件,正版授权。。。
  • <font color="#fa6c48">复盛压缩机选型软件(新)
    复盛压缩机选型软件(新)复盛压缩机选型软件(新)复盛压缩机选型软件(新)
  • CAD批量文本替换程序 V1.5
    批量文本替换程序采用基于AutoCAD的VBA编写,能够批量替换多个文件中的相同文本。免费软件,无任何功能和时间上的限制。
  • CAD批量文本替换程序 2.0
    批量文本替换程序采用基于autocad的vba编写,能够批量替换多个文件中的相同文本。免费软件,无任何功能和时间上的限制。
  • 5-1/2" F型液压打捞器由上接头、筒体、铣鞋等组成,内部由阀杯、钢球、阀座、打捞爪盘体总成等部件组成。外筒与内筒之间是可循环的空间,外筒上水眼向上呈45度与两筒中间不通,但与内筒内腔相通,而下水眼
  • PLC设计模型是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械
  • 6个AGE-F-补偿单元模型,应用领域堆垛、接合和装配工件,优点-为您带来的益处,弹簧以三种弹簧硬度复位在指定的定心位置,重复精度0.02mm直接装配机械手,无需其他转接板,交叉滚子导轨,即使补偿力小
  • 卡箍分类1、是用两根钢丝环绕成环状的卡箍。卡箍具有造型美观,使用方便,紧箍力强、密封性能好等特点。主要用于车辆、船舶、柴油机、汽油机、机床、消防、等各种机械设备、化工设备的普通全胶管、尼龙塑料软管、夹
  • 5款Deltrol阀门替换件,本模型为装配设计,包含5款进口模型,模型绘制详细,主要用于电动球阀等阀门容易损坏件的替换,模型绘制详细,欢迎大家下载,包含stp格式...
  • 《食品冷冻站 工艺图》
    本资料为: 《食品冷冻站工艺图》,共 1张图纸,内容详实,可供参考
  • 四大螺杆压缩机生产商之一台湾复盛螺杆压缩机选型软件,方便实用。文件有40多M,分3个卷压缩,请下载的朋友把三个卷先按顺序下载完后再解压缩,谢谢!其中还包含各压缩机的CAD外观图
  • CAD批量文本替换程序 2.0下载
  • CAD批量文本替换程序 V2.0下载
  • CAD批量搜索与替换-KDReplace 1.0下载
     数据分布在多个文件中,如发现某个或多个字需要替换,一个一个手工打开替换,费时费力,而且容易出错;快刀CAD批量替换可以方便的帮您解决此繁琐的问题,是工程设计、CAD制图、图文店等工程师的好助手。
