模板安装工艺流程
1、梁底模找正
2、封头模板拼装
3、梁侧模拼装
4、梁下口加固方
5、梁上口锁口方
6、板模安装
7、加固
8、柱墙模板拼装
拼装节点处理
所有压角、转角、套割处必须拼密缝,且不得出现小阳角。
尽量做到大模压边、原边压角。
梁板模板完成后应立即在柱墙插筋上抄测标高,对模板空间尺寸进行复核(标高、开间)
板模安装
加固
梁应采用木夹具加固,木夹具间距应控制在500-600之间。
高度大于600的梁必须采用对拉螺杆加固,螺杆间距不得大于500。
所有临边梁模加固必须使用对拉螺杆。
梁上口锁口木方离角部间距不得大于200。
板底背方间距不得大于200。
模板施工工艺改进
适用范围:高度小于等于600mm的梁模板加固。
改进目的:在保证质量的前提下,规范作业行为,降低劳动强度,提高工作效率,降低工程成本。
建筑施工
返回版块65.77 万条内容 · 1561 人订阅
请指导住宅楼土方开挖施工组织方案本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 11:26 编辑 御公馆小区1 号楼工程。建设地点:安康市育才路。总建筑面积12020.8m 2,地下一层,地上十八层,结构形式:框架结构。房屋高度52.20m (指室外地面至主要屋面檐口高度),室内外高差0.45m 。根据图纸等材料自然土标高为-1.35 ,基础底标高为-3.99 ,为箱形基础。 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及
全部回复(93 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
