土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 基桩低应变现场考试要注意什么问题?
基桩低应变现场考试要注意什么问题?
发布于:2007-10-30 21:24:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我最近要参加基桩低应变现场考试,要注意什么问题?请给个建议,谢谢了.
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
地基承载力特征值!!!
在华南理工、浙江大学、湖南大学编的《基础工程》第19页规定: 在保证地基稳定的条件下,使建筑物的沉降量不超过允许值的地基承载力称为地基承载力特征值, 这是不是是意味着 只要基地反力小于地基承载里就不需要再考虑沉降??但是在25页 地基变形验算 说:按前述方法确定的地基承载力特征值虽然已保证建筑物在防止地基剪切破坏方面具有足够的安全度,但不一定能保证地基变形满足要求。 这是不是又说 必须进行沉降验算???
