季节
计算干球温度
计算湿球温度
计算相对湿度
大气压力
(KPa)
夏季
33.8
28.3
100.34
冬季
-5.0
73
102.46
序号
科室名称
运行时间
普通门诊部
每日白天运行
病房、急诊门诊部、值班室
全天连续运行
输液室、手术室、产房、会议室
随时需要运行
方案号
设备方案
设备运行方案说明
全部采用螺杆式冷水机组
根据负荷的变化,开启相应台数机组,压缩机处于满载或者50%以上负荷运行。
螺杆机+磁悬浮组合
1、 任何时候,优先开启磁悬浮机组,能力不够时开启螺杆机组;
2、 在过渡季节以及每天早晚空调负荷较低时,仅开启磁悬浮机组
全部采用磁悬浮冷水机组
根据负荷的变化,开启相应台数机组,每台机组自动调节其负荷率
设备类型
规格型号
台数
方案一
螺杆式冷水机组
HX300,制冷量1060KW,输入功率212KW
方案二
磁悬浮冷水机组
LSBLX300/R4(BP),制冷量1100KW,输入功率190KW
螺杆式冷水机组
方案三
磁悬浮冷水机组
序号
设备类型
规格型号
台数
机组制冷量(KW)
制冷输入功率(KW)
空调水泵输入功率(KW)
冷却水泵输入功率(KW)
冷却塔风机输入功率(KW)
螺杆式冷水机组
HX300
212
46
55
15
合计
424
46
55
15
序号
设备类型
规格型号
台数
机组制冷量(KW)
制冷输入功率(KW)
空调水泵输入功率(KW)
冷却水泵输入功率(KW)
冷却塔风机输入功率(KW)
磁悬浮冷水机组
LSBLX300/R4
190
24
28
7.5
螺杆式冷水机组
HX300
212
23
28
7.5
合计
402.0
47
56
15
方案3:磁悬浮冷水机组 表7
设备类型
规格型号
台数
机组制冷量(KW)
制冷输入功率(KW)
空调水泵输入功率(KW)
冷却水泵输入功率(KW)
冷却塔风机输入功率(KW)
磁悬浮冷水机组
LSBLX300/R4
190
48
56
15
合计
380.0
48
56
15
月份
空调需求
平均空调负荷率
运行天数
平均日运行时间
空调方案
机组平均性能系数
机组输入功率
空调水泵及冷却水泵、冷却塔风机输入功率
空调系统每天耗电
每月耗电合计
5
制冷
30%
15d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
21.0℃
6.00
333Kw
58Kw
2813Kwh
42190Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
13.13
152Kw
59Kw
1516Kwh
22746Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
13.13
152Kw
59Kw
1521Kwh
22814Kwh
6
制冷
50%
30d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
25.0℃
5.20
384Kw
58Kw
5302Kwh
159055Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
9.98
200Kw
59Kw
3103Kwh
93086Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
9.98
200Kw
59Kw
3110Kwh
93313Kwh
7
制冷
75%
31d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
28.0℃
5.00
399Kw
116Kw
9274Kwh
287482Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
6.98
286Kw
117Kw
7255Kwh
224916Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
7.70
259Kw
59Kw
5733Kwh
177715Kwh
8
制冷
80%
31d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
27.0℃
5.00
399Kw
116Kw
9892Kwh
306647Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
6.86
291Kw
117Kw
7834Kwh
242867Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
7.71
259Kw
59Kw
6111Kwh
189427Kwh
9
制冷
75%
30d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
22.0℃
5.30
377Kw
116Kw
8867Kwh
266008Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
12.28
163Kw
117Kw
5038Kwh
151127Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
12.28
163Kw
59Kw
3993Kwh
119791Kwh
10
制冷
40%
15d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
20.0℃
6.00
333Kw
58Kw
3750Kwh
56253Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
14.08
142Kw
59Kw
1924Kwh
28855Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
14.08
142Kw
59Kw
1930Kwh
28945Kwh
制冷耗电合计
方案1:螺杆式冷水机组
1117634Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
763597Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
632006Kwh
平均电价
1.00元/Kwh
制冷运行费用
方案1:螺杆式冷水机组
111.76万元
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
76.36万元
方案3:磁悬浮冷水机组
63.20万元
序号
项目
方案1
(两台螺杆)
方案2
(螺杆、磁悬浮各一台)
方案3
(两台磁悬浮)
性能参数
计算总冷负荷
1995.7Kw
各方案总制冷量
2120Kw
2160Kw
2200Kw
制冷时主机总输入功率
424Kw
402Kw
380Kw
制冷时辅机总输入功率
116Kw
117Kw
119Kw
5
空调系统总输入功率
540Kw
519Kw
499Kw
6
空调系统配电容量
702KVA
618KVA
534KVA
7
设备台数
螺杆机台数
8
磁悬浮台数
0
投资及运维费用
设备造价
106.80万元
176.40万元
246.00万元
10
年运行费用
111.76万元
76.36万元
63.20万元
11
维保费用
2.00万元
1.50万元
1.00万元
12
相比螺杆机投资回收期(静态)
1.94年
2.81年
13
30年空调投入总资金
设备投资
213.60万元
199.80万元
246.00万元
14
运行费用
3352.90万元
2290.79万元
1896.02万元
15
维保费用
60.00万元
45.00万元
30.00万元
16
总投入
3626.50万元
2535.59万元
2172.02万元
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
全部回复(99 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
