土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的悬挑雨篷该如何设计?有几个问题请教一下
发布于:2015-09-22 13:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,有几个问题拿不准,想请大家指导一下:
1)初设的时候,柱子及挑梁均为圆形,而且挑梁是变截面的,考虑到变截面圆不太容易实现,准备采用H型钢或方钢,不知道哪种比较好?
2)底下圆柱,在柱头分两个柱子出去,这个节点怎么处理?
3)挑梁往上翘的角度大约10度,风荷载体型系数在荷载规范找不到对应的形式,我取+1.3,是否过于保守?
4)顶棚采用点支式玻璃,那么檩条是跟挑梁平接还是架在梁顶?(我准备架在梁顶,因为挑梁端头截面较小)
全部回复(11 )
  • 鼓捣猫呢
    鼓捣猫呢 沙发
    楼主考虑很全面了
    2016-08-03 09:21:03
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 板凳
    谢谢楼主分享!金币拿走!!!!!
    2015-09-25 12:58:25
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
请大家讨论一下像这样的结构怎么取风荷载体型系数
请大家讨论一下像这样的结构怎么取风荷载体型系数?主要区别于中间区与边缘区。参数:深圳地区:风压取值0.8MPA, 地面粗糙度类别:A类地面.檩条:C160X60X20X2.2镀锌钢檩条 Q235B. 檩条跨度3.6米,中间加一道撑拉。建筑顶部标高:26.35米:檐口:16.1米.建筑的长轴:约246米,短轴约158米。建筑面积约26000平方米。我在布檩条的时候,中间区取1.5米檩距,边缘区取的是1米。但是有同事提出不同的意见。
