1.塔吊的主要参数应满足施工需要
(1)工作幅度
塔吊作业半径,塔吊最远吊点至回转中心距离应满足施工平面需要。
(2)起重高度
(3)起重量
起重量×工作幅度=起重力矩
一般控制额定起重力矩的75%以下
2.综合考虑、择优选用
1.满足塔吊覆盖面和供应面的要求
2.塔吊与外脚手架的距离
3.群塔施工安全距离
4.与输电线的安全距离
塔吊和架空线边线的最小安全距离
5.满足塔吊基础设置的要求
①塔吊设置在基坑内
②塔机布置在地下室结构范围外
6.满足塔吊附着的位置和尺寸要求
7.满足塔吊拆除的要求
免费1人已点赞
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 360 人订阅
度假村木屋的工程建造过程实况的探讨分析本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-18 21:34 编辑 在群山环抱的环境下,在蜿蜒而逝的根河岸边,有一纯天然的木结构小木屋、带有浓郁异国风情特色的木屋度假村。度假村座落在青山绿水环抱中,环境幽雅,景色宜人,是林区旅游观光者理想的度假胜地。在这里您可以品尝到多种民族特色的餐饮,居住具有回归大自然感觉的客房和充满爱心的情侣包,领略青山倒映、水中泛舟的美景,得到温馨舒适的度假服务。桑拿浴、森林浴,可以健身强体,消除您旅途的疲劳。当您乘上森林旅游小火车,可以尽情领略山景风光,同时,小火车的轰鸣声,也将给您留下美好的回忆。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
