土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 异形柱正负0.000以下到独立基础顶面的配筋
发布于:2015-09-18 09:47:18 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
现在在做一个异形柱结构别墅,想在室内地面到独立基础顶面做矩形柱,室内地面以上则为异形柱。
问题:
1.请问矩形柱该如何配筋?
2.室内地面以上异形柱的钢筋是不是必须要插入下面的矩形柱?
矩形柱是500x700,这是广厦计算的结果
全部回复(34 )
  • 冬青81
    冬青81 沙发
    谢谢共享好资料
    2017-06-07 16:11:07
  • zztkhr
    zztkhr 板凳
    夯土墙的建筑,冬暖夏凉
    2017-06-05 11:29:05
异形柱板梁
7858 条内容 · 120 人订阅
2个相邻构造柱间距多少以下就必须合并成1个?
《抗规》表7.3.1:“外墙四角和对应转角”所以出现图中两个红色构造柱,间距230.工程是240厚墙。砖是普通砖:240X115X53.这样的情况,是不是应该合并成一个长方形构造柱?我考虑2个构造柱各向中间凸出60的马牙槎,中间再横砌一匹砖115,取120,即60+120+60=240.即:间距<240以下就合并成一个柱。这样,合并后的柱子短于240x720,满足《混规》中的KZ边长比。
