知识小延伸:梁上开洞具体的规范要求及规程要求 结构构造手册上有具体要求。一般在制作附近只允许孔开在下部;跨中允许开在上部,且开孔不宜大于1/3截面,另外还必须有加强措施。 混凝土结构构造手册(2003版): 支座1/3区段允许开设0.3h的洞口,且洞口上部余留(受拉区)不少于0.35h,距柱边>=1.5h,开孔间距s>=3D; 跨中1/3区段允许开设0.4h的洞口,且洞口上部余留(受压区)不少于0.3h,开孔间距s>=2D 高规6.3.7(2010版),框架梁上开洞宜位于跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%且削弱截面上、下各不少于200 另,2009版混凝土结构措施4.3.4,洞口两侧加强斜筋是不必要的,因钢筋过密易导致振捣困难 |
4人已打赏
返回版块140.14 万条内容 · 2075 人订阅
PKPM柱底内里的疑问本帖最后由 mudong 于 2015-9-17 10:04 编辑 本图是X向地震产生的柱底内里(主要看上排柱),按道理应该是一边的柱子主要是压力,另一边的柱子主要是拉力,但从计算结果看压力和拉力交错出现,这是什么原因呢?而且PKPM在每个方向上只给出一个结果,那反方向的计算结果没有吗?当我需要看正反方向产生的轴力设计基础时怎么办?
全部回复(138 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
