土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室筏板基础所选用的计算方法求指导
地下室筏板基础所选用的计算方法求指导
发布于:2015-09-14 15:41:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1.倒楼盖法
2.弹性地基梁板法
一般地下室设计们都取哪个来用?
全部回复(19 )
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    对桩基设计是非常好的资料。谢谢楼主。
    2015-12-07 15:47:07
  • jst20100705
    jst20100705 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-12-02 17:41:02
  • 筏板基础计算方法和构造要
    当地基承载力很低,建筑物荷载又很大时,宜采用筏基。沉积土层不均匀,有软弱土的不规则夹层,或者有坚硬的石芽出露,亦或石灰岩层中有不规则溶洞、溶曹时,采用筏基调节不均匀沉降或者跨越溶洞。即使地基土相对较均
  • 筏板基础计算方法和构造要[总结]
  • 筏板基础的简化计算方法简介
    计算特点——假定基底土反力为均匀分布,为了减小基底压力使之满足软弱地基承载力的要求而将基底加宽到互相连通的程度,但不作为连续的整板去分析。
  • 群桩-厚筏板基础的简化计算方法
    提出了一种群桩一土一筏板基础共同作用的有限元简化计算方法,计算时将筏板下的桩、土根据各自的非线性刚度简化成弹簧作用在筏板上,对厚筏板采用三维退化层合单元进行有限元计算,在保证精度要求下有效地减少了单元
  • 无功补偿常用的计算方法
    根据不同的补偿对象,无功补偿容量有不同的计算方法
  • 地下室外墙配筋的实用计算方法
    简洁快捷的计算方法,值得推荐
  • 柱下条形基础计算方法与步骤
    柱下条形基础计算方法与步骤 多年的经验积累与大家共同分享
  • 电阻环值的计算方法
    黑色表示0Ω,棕色为1Ω,红色为2Ω,橙色为3Ω,黄色为4Ω,绿色为5Ω,蓝色为6Ω,紫色为7Ω,灰色为8Ω,白色为9Ω。 另外,银色和金色表示误差,银色误差为±10%,金色误差为±5%
  • 溴化锂溶液的计算方法
    溴化锂溶液的 几个主要物性参数的计算方法
  • 管道的水力计算方法
    本书以丰富的题例,系统地介绍了一般管道基本知识、管道简易计算方法,可供管道工人和新参加管道设计、施工人员的阅读
  • 本书以丰富的题例介绍了水泵的选择计算方法,题例包括:什么叫水泵的总扬程、什么叫水泵的吸水扬程、水泵的型号怎样表示、水泵的性能包括哪些方面、怎样从水泵的型号估算出水泵的流量、怎样选择水泵的型号、在做设备
  • 水泵的选择计算方法
    水泵的选择计算方法,非常实用
  • 管道和水泵的计算方法
    书中除介绍有关管道和水泵的基本知识外,还列出有关管道和水泵设计、计算的基本数据,可作为一本简易设计参考资料用
  • 钢筋种类及计算方法
    本资料为钢筋种类及计算方法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 地下建筑结构的计算方法
    本资料为地下建筑结构的计算方法,主要内容: 一、计算方法的发展现状 二、收敛限制法 三、荷载结构法 四、地层结构法
  • 独立基础基底尺寸的直接计算方法
    本文探讨钢砼柱下独立基础基地尺寸的直接计算方法,得到两种直接计算方式,方式简洁实用,为基础计算提供了方便。
  • 伐板基础的简化计算方法
    伐板基础的简化计算方法
如下图,负一层顶板的人防荷载传递到托墙的梁上吗?
如下图,负一层顶板的人防荷载传递到托墙的梁上吗?人防地下室规范没有明确规定,我用PKPM和YJK分别按负一层顶板有人防荷载和无人防荷载计算,此处梁配筋没有变化。请问各位高手有没有知道的,需不不要传递?
