土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体式A/O膜生物反应器技术
一体式A/O膜生物反应器技术
发布于:2015-09-14 08:38:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
中国,石化行业是用水大户,也是排污大户,实现污水净化回用具有社会、经济、环保的多重效益,同时促进国民经济和社会的可持续发展。桑德公司将污水处理高新技术--膜生物反应器技术引入石化废水处理领域,就石化废水进行净化处理后回用作为工业用水补充水,寻找彻底解决石化炼油废水达标排放并污水资源化的更加经济、合理、有效的处理方法,开发研究了一体式A/O膜生物反应器技术,为石化行业污水处理与回用提供一条全新的解决方案。  一体式A/O膜生物反应器技术组合了膜生物反应器(MBR)与A/O法脱氮处理工艺的优点,克服了传统生物处理工艺在出水方式上的局限性,以超滤或微滤膜组件代替二沉池,实现污泥与净化水的固液分离,同时维持生物反应器内的高生物量。膜的过滤作用,使生物处理的效果进一步强化,系统容积负荷高,占地面积小,对难降解有机物和氨氮去除率高,出水水质远远优于传统生物处理工艺,低BOD、SS和菌类。
   炼油废水处理厂出水达到回用水的指标要求,即:COD 20mg/l NH3-N 1mg/l SS 15mg/l ,油 0.5mg/l 。利用一体式A/O 膜生物反应器技术具体处理流程为:
同传统工艺比较,充分体现了其低投资、占地省、运行成本低的优点,具有良好的投资效益比。
投资省
  一体式A/O膜生物反应器污泥浓度高,容积负荷高,停留时间短,池容比传统A/O池容减少125%;膜生物反应器以超(微)滤膜组件代替传统生物处理中的二沉池,省去了二沉池系统,处理分离效率高,出水低SS、BOD5,水质好,无需混凝、过滤等后处理工序;泥龄长,剩余污泥产量低,污泥处理工艺的占地少。与传统A/O法相比,整个工艺流程减少占地约60%,总投资总额减少15%。
运行管理方便,成本低
  一体式A/O膜生物反应器工艺采用膜过滤的出水方式,出水与污泥性状好坏无关,因而出水水质稳定,日常维护量少;生物反应器内截留的生物量高,污泥负荷低,抗冲击负荷能力强,系统稳定性高;因泥龄长,反应器内无需污泥回流,污泥产量少,后期处置费用低。因此运行管理十分方便。
  一体式A/O膜生物反应器处理工艺与传统A/O工艺相比,流程简单,虽然膜在使用5年左右需要进行更换,但出水质量高、设备和构筑物相对较少,所需的动力、水、药剂和活性炭更换费用较少,工程维修费用低,通过技术经济分析可知,总的运行成本比传统A/O工艺低20%,总成本低25%。
全部回复(12 )
  • 浅笑sun
    浅笑sun 沙发
    有工程图片分享吗
    2018-10-30 17:02:30
  • 小易yiyi
    小易yiyi 板凳
    不错 ----------------------
    2016-07-30 17:29:30
水处理
42.36 万条内容 · 1445 人订阅
纳滤膜的定义及应用
纳滤膜的成膜材料基本上与反渗透材料相同。商品化纳滤膜的膜材质主要有以下几种:醋酸纤维素(CA)、磺化聚砜(SPS)、磺化聚醚砜(SPES)和聚乙烯醇(PVA)等。无机材料制备的纳滤膜目前也已商品化。纳滤膜的制备工艺大致有以下几种:相转化法、稀溶液涂层法、界面聚合法、热诱导相转化法、化学改良法等,其中界面聚合法是制备纳滤膜最常用的方法。无机材料纳滤膜一般采用溶胶-混凝法制备。表1所示是部分纳滤膜的分离性能,可以看出,不同纳滤膜的分离性能不完全相同。他们有一个共同点,即膜对单价离子的截留率低,对硫酸根和蔗糖的截留率高,膜对单价离子的截留率随溶液浓度的增高而迅速下降。膜的这些特性受控于膜材料、膜结构形态和膜的表面性质等。
