土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【施工技术分享】 图文|教你快速识读钢结构施工图
发布于:2015-09-14 09:22:14 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
分享导读
:对于工地上施工员来说,钢结构施工是很常见的工程。要想做好钢结构工程,熟练识读钢结构施工图是必不可少的。那么下面给大家送上新鲜出炉的钢结构施工图图解,手把手教会大家识读钢结构施工图。
钢结构设计首先你要弄懂钢筋代号,掌握钢结构基本理论及基本构造要求,了解、熟悉钢结构施工工艺及方法,具备简单钢结构构件的设计、制造技能,为从事钢结构工程设计、施工提供必要的理论知识及技能。
【钢结构图基本知识】
钢结构:由型钢连接而成的结构物,例如:钢梁、钢屋架、钢塔架、钢脚手架等。
钢结构图:用来表示钢结构的图样。
型钢:型钢是由钢厂按照标准规格轧制而成的钢材,其断面形状如尺寸是定型的,例如:角钢、工字钢、槽钢等。
型钢的代号及标注
钢结构中型钢的连接方法
焊接、铆接、螺栓连接
一、焊接
将被连接的型钢在连接部位加热使其和焊条熔化,凝结后成为不可分割的整体。
1、焊缝类型及其符号
坡口焊缝、
贴角焊缝、
塞焊缝
焊缝的图形符号和辅助符号
2、焊缝的标注
在钢结构图中,必须把焊缝的位置、形式、尺寸和辅助要求标准清楚。
焊缝的标注方法
焊缝不连续时的画法及标注
当焊缝分布不连续时,可见焊缝宜在焊缝处加中实线,不可见焊缝加细栅线
二、铆接
用铆钉将两块或两块以上的钢板连接在一起
铆接分类、
工厂连接、
现场连接
铆钉类型
三、螺栓连接
焊接和铆接都是不可拆卸的连接,螺栓连接是可拆卸的连接
连接方法
螺栓、孔、电焊铆钉图例
钢梁结构图
概述
钢梁常用于大、中跨度桥梁中
钢梁的种类
钢板梁
钢桁梁
下承式简支栓焊梁
钢梁结构图的内容
设计轮廓图
节点图
杆件图
零件图
设计轮廓图
节点图
节点构造图
拼接板、填板的拼装
立体图
节点板详图
杆件图
零件图
钢屋架结构图
概述
钢屋架
钢屋架结构图
屋架简图、屋架详图(包括节点图)、杆件详图、连接板详图。
屋架简图
屋架简图又称屋架示意图、屋架杆件几何尺寸简图。
比例:1:100、1:200
单线条表示,杆件长度直接注在单线条旁边。
屋架详图
图样:立面图,上弦实形辅助投影,剖面断面图。
比例:两种比例:
杆件轴线采用较小比例(1:20,1:15)
节点板、杆件、断面采用较大比例(1:10,1:5)
图线:可见轮廓线——中实线
不可见轮廓线——中虚线
杆件拼接
支座节点图
屋脊节点图
更多施工技术分享》》》》》》
【施工技术分享】 异形曲面球铰夹具玻璃幕墙施工工法
【施工技术分享】 最新施工工艺管理,建议收藏!
【施工技术分享】图文解说|防水施工可视化交底的全过程
【施工技术分享】 干货|图文揭秘槽钢悬挑外脚手架搭设工艺
【施工技术分享】北方第一高楼钢结构施工流程图赏(三维效果图)
【施工技术分享】 建筑施工中不容忽视的7个小细节
【施工技术分享】(万科)建筑工程测量放线施工标准做法图解
【施工技术分享】实例告诉你怎样才能做好安全技术交底
【施工技术分享】建筑工程T型梁制作全过程(图文解析)
【施工技术分享】建筑工程主体结构施工质量控制,已经是珍藏版了!
全部回复(54 )
  • h978162181
    h978162181 沙发
    谢谢楼主,谢谢施工技术分享
    2022-06-12 16:59:12
  • aaadd00
    aaadd00 板凳
    施工技术分享
    2017-03-09 13:16:09
工地图片
50.2 万条内容 · 369 人订阅
机械加速沉淀池施工图
我在一个项目上的机械加速沉淀池的施工,每天记录他的施工,见证一个它的成长。机加池用来去除水中的硬度还是有效果的,但是需要在碱性条件下加碳酸钠溶液,之前添加混凝剂和助凝剂,但是对后续超滤工段影响大,后来就不加了,沉淀下来的污泥还是挺多的。
