土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 交流断路器和直流短路器的替换和计算
交流断路器和直流短路器的替换和计算
发布于:2015-09-13 13:14:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。
该断路器的额定容量是40kVA;
请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?
请各位指教。
全部回复(11 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    用交流的断路器用于直流电路的保护和控制,现实中很多。
    其中的热保护,本质就是做功,所以,不用改变。
    其速断保护直流的信号灵敏度更高一些。
    分断能力 ,交流的断路器肯定不如同级的直流断路器高, 直流的,其断弧能力要求高一些,因为直流电流可以不过零。而且,断开后开距也大。所以,可以选择高一级的交流断路器用于直流回路的保护。
    至于换算, 还真没有见过。
    2015-09-13 16:37:13
    赞同1
  • 鲤鱼肥
    鲤鱼肥 板凳
    liyongjing12 发表于 2015-9-15 14:13 只知道断路器的额定值没有听说过断路器出点的开断容量吗?
    2015-09-16 15:08:16
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
低压断路器的节能关键点及措施
  0序言      在低压配电系统中,节能技术在目前的设计过程往往是一个重要的议题。而且,节能设计也确确实实在现实的应用中发挥了不可或缺的作用。比如大型体育场和体育馆变压器容量和数量的设计以及变压器负载的分类设计都有相当的技术含量;比如照明节能技术,先不考虑电器行业内涌现的诸如各种类型的LED照明节能灯管,在照明的系统设计过程中,节能技术也是贯穿在整个设计过程中;还比如,低压配电系统中功率因数的提高设计,降低回路中无功电流发热………
